关于联想笔记本Lenovo V470的一个天大的秘密
发表于 2014-11-11 11:27:01 | 只看该作者 �
有没有办法让这个U不烧呢,比如自己改个电路
发表于 2014-11-11 11:31:31 | 只看该作者 �
很多客户都把CPU带走的
发表于 2014-11-11 11:38:06 | 只看该作者 �
感谢楼主分享这个秘密
发表于 2014-11-11 12:03:55 | 只看该作者 �
有待实验一下,以前没有尝试过
发表于 2014-11-11 12:04:50 | 只看该作者 �
要是有答案就更好了
发表于 2014-11-11 13:09:39 | 只看该作者 �
...这个不错,反正不行再买CPU呗
发表于 2014-11-11 13:11:11 | 只看该作者 �
还有这种事情,真的假的
发表于 2014-11-11 13:11:27 | 只看该作者 �
楼主的精神值得称赞,但是你说对调CPU 可能是个例,我之前也试过的,换在别的机器上也不能用。
发表于 2014-11-11 13:11:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-11 13:23:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主,已经搞了好几单买CPU的活儿了
发表于 2014-11-11 13:47:56 | 只看该作者 �
是吗?还有这事,
发表于 2014-11-11 13:48:45 | 只看该作者 �
这是什么原理,换在其它板上就可以。
发表于 2014-11-18 08:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这情况啊?下次注意
发表于 2014-11-24 13:22:58 | 只看该作者 �
阳光笔记本维修 发表于 2014-10-15 14:32
呵呵,如果帮同行修机器,你跟他讲CPU坏了,他把CPU带回去了。找个机会一点,亮了。他还以为你坑他呢。这样 ...
我觉得你直接把这个帖子给他看,说就是这个原因
发表于 2014-11-24 13:33:22 | 只看该作者 �
v470 容易坏集成cpu 供电管 你说的能亮 就是因为集成显卡部分坏了  但是集成显卡驱动打不上去的 装在不带集成显卡电路的机器上面或许能用吧
发表于 2014-11-24 13:43:36 | 只看该作者 �
楼主有没有想过,我没有那么多可以对调的CPU啊,亲
发表于 2014-11-24 13:55:32 | 只看该作者 �
不会吧 都扔掉了
发表于 2014-11-24 14:07:18 | 只看该作者 �
哈哈   谢谢楼主  这样可就省下成本  又赚了    嘿嘿  哈哈
发表于 2014-11-24 16:17:05 | 只看该作者 �
原来还有这样  我还没有遇到过  谢谢楼主分享
发表于 2014-11-24 17:46:26 | 只看该作者 �
电脑伤脑筋 发表于 2014-10-15 14:37
找到一个同样的CPU换上去好了  那就直接告诉客户是板坏了  不就得了吗?钱收了 CPU你也可以留着了。
这样你用一个好的CPU换一个不稳定的CPU,你划得来吗?修板的钱当然要收,CPU也不能白帮人换。
