查看: 2693|回复: 16
dell n4050 摔后不开机,开机报3声,不显
发表于 2014-10-14 23:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
dell n4050 摔后不开机,开机报3声,不显,从哪入手维修呢???
发表于 2014-10-14 23:26:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
3声,主板检测芯片失败
发表于 2014-10-14 23:28:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个要看摔的严不严重了,如果桥摔掉点或板层摔断线……。那就废了
同意楼主!  详情 回复 发表于 2014-11-11 19:31
发表于 2014-10-14 23:30:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计是桥芯片掉点了
发表于 2014-10-15 08:32:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
要是摔的机器,那芯片掉点的可能性很大啊,估计不好找出来。
发表于 2014-10-15 08:49:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先拆机器 量量电压 看看信号 有没有明显摔坏的地方呀
发表于 2014-10-15 08:52:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我以前是做戴尔售后的  开机滴滴3声  一般是北桥几率要高
发表于 2014-10-15 09:04:02 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看看电流跑多少啊
发表于 2014-10-15 09:04:16 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
看看主板变形严重  这种情况桥的可能性要大得多    掉点
发表于 2014-10-15 23:20:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果摔严重估计桥下掉点了
发表于 2014-10-15 23:35:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不过内在吧,先看看电流跑多少
发表于 2014-10-16 16:33:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
北桥,我刚弄好一台3声的,修HM57就好
发表于 2014-10-16 16:36:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都北桥
发表于 2014-11-11 19:15:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
好了嘛兄弟,我的也是
插不插内存电流都一样
发表于 2014-11-11 19:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先测板子的电压
发表于 2014-11-11 19:25:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摔过得就很麻烦了
发表于 2014-11-11 19:31:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼主!
