- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-7
- 精华
机型:HP PaVilion dm1
板号:不记得 AMD
现象:不开机 开机后键盘乱键
这是一款机是去年客户送修的一批机子,最后结算的时候看外观不怎么好,加上不开机就送给我们了,最近才想起来还
有这么一台机子就拿出来修修看能不能修好。
拿出来通电测试,通电试机待机正常,按开关后电流上到了 0.2 就不上了。有时偶尔能开机,这种现象一般可以断定是桥
空焊,在电流到 0.2 的时候测量 miniPCIE 的 22 脚的 A-RST#电压为 0V 这个可以说明南桥的复位没有。
接下来就是把风枪调到 300 度对着主板的 u502 主板上的单桥吹了几分钟,在通电试机开机了这个就更有力
的说明桥空焊了。接下来就是放到 BGA 返修台上回焊了。回焊后能开机了装机试机的时候发现键盘有问题,
问题是比如按下 j 键出的是 jm 按 a 出 am等。没有办法了拆机拿主板出来测试键盘接口;测量到 13 脚 15 16 脚的时候 发现这几个脚的对地阻抗相对应于 1 2 3 脚都高 这个时候心里窃喜以为找到问题了,最后的维修结果发现这个判断是错误。问题找到这里的时候就是按照老经验来了换 EC,换了一个
全新的 EC 后在装机测机的时候还是老问题 ,键盘还是不能正常的使用,接下来在多试几次机子的时候问题
又来了有的时候又不开机了,电流还是 0.2 看来是桥又空焊了。没有办法了只能取下来重新做,取下来重新
做后,能开机了。
这个时候在装机测机的时候 问题又来了 USB 都不能用了键盘的问题有更加的严重了居然一
个按键的不能用了,看来以前键盘有问题的时候也是由于桥引起的。刚开始以为是桥没有做好,又把桥回焊
了一次,测机后还是老样子 既然连USB 接口不能用。因为是三个 USB 接口都不能用所以这个可以肯定是 USB 部
分的公共部分有问题。打开图纸看看 USB 的工作条件。
经过测量到桥的 USB I/O 的时候,发现 L515 的电感上只有 0.7V ,这个电压很明显就是不正常的了,本来的是
1.1V 的电压现在只有 0.7V。在继续追查 1.1V-USB 的产生电路。
在量测 PQ10 的 3 脚 电压为 1.1V 第 2 脚电压为 0.7V 第一脚的电压为 0V ,在继续查 PR67 的 2 脚电压为
15V ,PR67 的电阻阻值正常。在量测 PQ6 的第 2 脚电压为 0V,先把 PQ6 的取掉在量测 PQ10 的第 1 脚
电压为 8V 左右了在量测 PQ10 的第 2 脚电压为 1.1V 了。这个问题解决了在装机测试 USB 能正常使用了,
在测试键盘,键盘也能正常的使用了。到这里此机的问题修复 OK。
来个亮机的照片。(因时间关系只拍了一张)
总结:从这里看来刚开始的时候键盘不能正常使用是由桥引起的。
修板不易,发帖更不易;如有不对的地方,各位多多指正。(如觉得有帮助帮忙加点分,你们的加分就是我最太的动力,谢谢!)
