查看: 5130|回复: 2
DELL-4010 关于DGPU_PWR_EN不出集成独显电压维修一例
发表于 2014-10-14 23:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  今天下午接受一台4010笔记本 开机电流直接到0.65A , 拆机看主板已经修过加焊了HM67问客户那里修的客户说没修好 谈价后-裸板上电开机电流直接到0.36A, 测量各级电压-缺少2个主要电压U集成显卡跟独显电压。还有其他一些小电压- 等  首先到论坛里查一下看到这个帖子http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=701432   现在有下手感觉了,不出集成显卡电压先找这个信号DGPU_PWR_EN 上图
PQ13 第2针没有DGPU_PWR_EN信号 那不用说+3V_GFX这个电压了,再找DGPU_PWR_EN源头-下图
到U26E R480空的没装---在这里U26F R486两端都没有DGPU_PWR_EN 额-坛里说的没错桥HM67问题了。上家已经加焊过了-那就换吧-手头没有HM67换个HM65吧看到过坛里有人替换成功的,我也试试 ,可惜上电故障还是在等我 ,下面就浪费时间了--看论坛啊-了解图纸啊-看板子有没有进水啊-等等 一个小时很快过去,没辙了准备更换PU4 MAX17511 U供电芯片 更换前得测量一下 测到17针时看到问题了没有VR_SVID_ALERT#信号 上图
R94 R93 两端都有1.5V  17511- 17针没有1.5V  断线了 马上飞线 上电 电流一波一波的上下 应该显示了。上屏OK 。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
黄鑫船 + 10 赞一个!
发表于 2014-11-5 17:42:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很少换好的
发表于 2014-10-15 09:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也修到过一台 是换桥好的  可能是运气好吧
