查看: 3469|回复: 9
求助,G41TM-P31(MS-7592 v1.1)正常跑码完掉电
发表于 2014-10-14 22:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冷开机,第一次能正常跑码完(屏幕有显示了)就掉电,再开马上掉电,CPU供电的上下管及电容全换了还是掉。
发表于 2014-10-14 22:28:23 | 只看该作者 �
有没有发现那个芯片特别烫呢,打一下整板的阻吧
发表于 2014-10-14 22:45:02 | 只看该作者 �
应是缺供电电压或电压不稳。
发表于 2014-10-14 22:51:51 | 只看该作者 �
掉电瞬间测量一下哪个电压不正常
发表于 2014-10-14 23:20:21 | 只看该作者 �
跑完亮机了吗
发表于 2014-10-15 00:55:23 | 只看该作者 �
这个是V星主板通病,直接飞线给LM358正极,(原因是LM358不工作,导致没桥供电跟总线供电)
发表于 2014-10-15 09:25:37 | 只看该作者 �
某处电压不稳,或者桥性能不良了吧?
发表于 2014-10-15 09:49:37 | 只看该作者 �
强行工作一下,看看哪里发热
发表于 2014-10-15 10:05:51 | 只看该作者 �
这种问题很难查的.
发表于 2014-10-16 09:40:32 | 只看该作者 �
先把串口芯片摘掉试试
