查看: 4494|回复: 14
[三星]
LS22A330
发表于 2014-10-14 17:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
三星显示器S22A330BW LS22A330 SE1059LMHL-NT W25X40 M220Z3-LA3 m-D322B0GDA-1006.0[5997].zip (153.07 KB, 下载次数: 203)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jqbf199807 + 5 很给力!
发表于 2014-10-19 17:10:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
hefeiyu82 发表于 2014-10-19 12:03
今天遇见一个写了看看
不能用吗???
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-18 09:26:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
kangyefeng 发表于 2014-10-17 09:15
如果刷了程序还不行,能有别的方法吗
一般都是程序问题   你还有啥好的建议没。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-17 23:00:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是三星的老毛病了
恩 就是的、  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:26
发表于 2014-10-17 11:40:12 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个是三星的老毛病了
是的呀 老毛病了。  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-17 09:15:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果刷了程序还不行,能有别的方法吗
一般都是程序问题 你还有啥好的建议没。  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:26
发表于 2014-10-15 09:36:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
jqbf199807 发表于 2014-10-14 19:32
谢谢楼主分享,但标题不清
啥标题比清楚呀。你需要什么。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-14 19:32:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主分享,但标题不清
啥标题比清楚呀。你需要什么。  详情 回复 发表于 2014-10-15 09:36
发表于 2014-10-18 09:26:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
daijiandong 发表于 2014-10-17 23:00
这个是三星的老毛病了
恩 就是的、
发表于 2014-10-18 09:26:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
李凤谋 发表于 2014-10-17 11:40
这个是三星的老毛病了
是的呀   老毛病了。
发表于 2014-10-18 10:01:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不是de灯坏 就是高压开启 程序太简单了
一切都OK 就是送不进去信号。  详情 回复 发表于 2014-10-19 09:43
发表于 2014-10-18 11:03:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
学习了,以后直接刷。
也不一定就是刷就会好。看什么情况了。  详情 回复 发表于 2014-10-19 09:43
发表于 2014-10-19 09:43:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
赤子追梦 发表于 2014-10-18 11:03
学习了,以后直接刷。
也不一定就是刷就会好。看什么情况了。
发表于 2014-10-19 09:43:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一切都OK 就是送不进去信号。
发表于 2014-10-19 12:03:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天遇见一个写了看看{:4_136:}{:4_136:}
不能用吗???  详情 回复 发表于 2014-10-19 17:10
