查看: 3584|回复: 9
主板爆了电容,重新换了电容,电脑就再也启动不了了
发表于 2008-11-26 21:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有两块815的主板,都是暴了电容。
从新装了电容之后,CPU风扇都不会启动了。请问一下,这是主板哪里的问题啊?
发表于 2008-11-26 21:30:46 | 只看该作者 �
讲详细点
检查有没换反
有无断线
是否和你之前的电容差不多大小
发表于 2008-11-26 22:12:05 | 只看该作者 �
仔细观察再仔细观察,再再仔细观察下自己换电容的地方
发表于 2008-11-26 22:57:38 | 只看该作者 �
电容有没有标示数值,检查更换上去的是否相同,再可量测周边电压是否正常,会不会其它问题造成
发表于 2008-11-26 23:07:19 | 只看该作者 �
检查下换电容的时候焊点有没有短路!电容装反了也可能不通电
发表于 2008-11-27 00:03:13 | 只看该作者 �
很可能是短路了,用万用表量一下电容的两条腿
发表于 2008-11-27 08:44:33 | 只看该作者 �
电容装反,焊点有短路
发表于 2008-11-27 10:53:37 | 只看该作者 �
我认为你的主板上应该还有短路点或者是保险电阻断了
发表于 2008-11-27 14:33:04 | 只看该作者 �
我也 与到过  是华擎的板
发表于 2008-11-27 14:55:39 | 只看该作者 �
如果你换的是CPU 傍边供电管旁边的电容的话
   建议你连供电管一起换老  要换就要换一套   有可能是供电管老化导致的供电不稳定
   偏高或偏低   我遇到过
