查看: 5850|回复: 33
东芝M300(M320)开机报错曲折维修
发表于 2014-10-13 18:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M300(M320) 开机报错, 本以为很好修的,就没着急看,今天下午开始修的,本着先软后硬的原则,开始在BIOS恢复出厂设置F9,刚开始一两次不报错,可以进系统,但是一会就不行了,继续报错,进不去系统,一直在报错的这个画面带着。然后量CMOS电池,电量3V多正常,于是清CMOS,也是好了几次就不行了,开始发愁了,这可怎么办呢?升级BIOS试试吧,在线升级了BIOS,也是好了几次就不行了。后来想了想,PCI有什么呢?无线网卡,读卡器,好像就这两个吧, 于是把无线网卡拆下,也是好了几次,就不行了,这下郁闷了,开始各种搜索相关的信息,看到有说南桥虚焊的,还有说读卡器芯片问题的。于是继续,先加焊了南桥,不行,换了南桥,还是不行。换完南桥更惨了,怎么折腾都是报错, 根本进不去系统了,以前还可以进去的。最后不得已,使出了绝招,摘读卡器芯片,要是这招再不行,我也就放弃了。拿起风枪一顿吹,干下了读卡器芯片, 装机测试,东芝LOGO过后不再报错,我去,成功了! 基本上折腾了一个下午,也算是挺曲折的,所以通过这次维修告诉大家,如果大家再看到这个问题,当软的不行那就果断搞读卡器芯片吧,这样以后大家碰到了可以直接秒杀了!
参与人数 2下载分 +23 收起 理由
ptmanager + 15
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2014-10-13 19:17:32 | 只看该作者 �
屏幕提示有关PCI方面出错,就应直接往 这方面想,不应先换南桥!
嗯嗯,确实是思路有问题。  详情 回复 发表于 2014-10-13 22:15
我觉得也是应该先拆下读卡器芯片 毕竟这个芯片就算没有也可以交付客户 先动了桥 有点……  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:00
不完全赞成哈。毕竟PCI归南桥管理。  详情 回复 发表于 2014-10-13 19:27
发表于 2014-10-13 19:27:09 | 只看该作者 �
不完全赞成哈。毕竟PCI归南桥管理。
我也是先搞芯片 芯片高了不行在搞桥 上来就搞桥 不推荐  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:15
毕竟拆外设比换南桥方便吧!先简后繁。  详情 回复 发表于 2014-10-13 19:54
发表于 2014-10-13 19:34:56 | 只看该作者 �
报错刷BIOS,拆外设,这是谁说的,我忘了
发表于 2014-10-13 19:54:31 | 只看该作者 �
联通移不动 发表于 2014-10-13 19:27
不完全赞成哈。毕竟PCI归南桥管理。
毕竟拆外设比换南桥方便吧!先简后繁。
发表于 2014-10-13 20:00:17 | 只看该作者 �
还是没有经验啊,以后就长教训了,不能瞎折腾了。  详情 回复 发表于 2014-10-13 22:21
发表于 2014-10-13 20:15:17 | 只看该作者 �
不完全赞成哈。毕竟PCI归南桥管理。
亲,你说得很对,是我走弯路了。  详情 回复 发表于 2014-10-13 22:23
发表于 2014-10-13 20:31:41 | 只看该作者 �
同意楼上的各位的观点,直切去掉读卡器芯片或者pc卡芯片是一个理智的选择
确实是这样,还是以外设为主要对象。  详情 回复 发表于 2014-10-13 22:23
发表于 2014-10-13 20:44:25 | 只看该作者 �
楼主看了我的帖子的话直接秒杀了,这就是盲目自信的后果,走弯路
太可惜了,我搜论坛来着,没搜到你的帖子啊,要不真是早就秒杀了。  详情 回复 发表于 2014-10-13 22:20
发表于 2014-10-13 20:45:02 | 只看该作者 �
你那个帖子我还真没搜到,拆了触摸板的芯片好的?这个是怎么查到的呢?那触摸板是肯定不能用咯?  详情 回复 发表于 2014-10-13 22:19
发表于 2014-10-13 20:45:53 | 只看该作者 �
我上次修到一个神州的机器,不引导硬盘,居然是HDMI高清IC的问题,
这都可以查出来?厉害  详情 回复 发表于 2014-10-13 22:16
发表于 2014-10-13 21:00:25 | 只看该作者 �
好经验,不错
呵呵,希望可以给你一些借鉴的经验  详情 回复 发表于 2014-10-13 22:16
发表于 2014-10-13 22:15:37 | 只看该作者 �
嗯嗯,确实是思路有问题。
发表于 2014-10-13 22:16:15 | 只看该作者 �
这都可以查出来?厉害
发表于 2014-10-13 22:16:58 | 只看该作者 �
呵呵,希望可以给你一些借鉴的经验
发表于 2014-10-13 22:19:31 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2014-10-13 20:45
http://www.chinafix.com/thread-765463-1-1.html
发表于 2014-10-13 22:20:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-13 22:21:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-13 22:22:47 | 只看该作者 �
你这是找禁言的节奏啊,亲  详情 回复 发表于 2014-10-13 22:26
发表于 2014-10-13 22:23:15 | 只看该作者 �
确实是这样,还是以外设为主要对象。
