查看: 3483|回复: 20
ACER 4750 无待机维修
发表于 2014-10-13 18:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
PCB:JE40
二修
待机0.020  无3 5V ,3VREG 5VREG正常
徒弟已换过若干次待机芯片RT8223、MOS管
说是断开EN信号到待机芯片的连接,EN就是3.3v;
如果接通EN到待机芯片的连接,EN被拉到0
3 5V 输出没有直接短路
断开S0态输出,无效。
让其断开EN到KBC 的连线,将3VREGH直接接到EN
通电电流大
待机芯片又烧了
挽起袖子上了
先把3V 5V 的 负载断开
再逮一下 :
3V
5
5v
差不多了吧
单独关闭5V
3V 华丽的出来了
确定了!
对换3V 5V 电感
无果
更换5V滤波
无果。
日,危险了…………
检查5V FB电阻阻值
(焊下来测的,在线不准)
正常
焊回去
OK了
FB回路原件虚焊
通电,触发,
电流0.67--0.9死死的往上跑,
取掉内存, 0.67
缺核显供电
LPC 少量波波
换内存试,
无效
刷BIOS试试吧
果然是试试,
试试就是刷了也不会好!
从好机子上拆下一个内存再试。
O了!!!!!!!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2014-10-13 18:19:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
FB虚焊也会拉低EN信号,奇怪
有些想不明白??
不是拉低 EN保护性的掉 负载或短路,或过载,或输出波形不良 当这些情况出现时 如果EN继续存在, 显得不合理。 EC.待机芯片, 都会主动或被动的, 拉低EN 我是这样理解的 简单一点 FB异常-------引  详情 回复 发表于 2014-10-13 22:41
发表于 2014-10-13 18:52:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有示波器就是好,可以准确找到故障点,可惜没用过。
发表于 2014-10-13 19:14:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷BIOS试试吧
果然是试试,
试试就是刷了也不会好!
从好机子上拆下一个内存再试
O了。这是舍近求远啊,
我想楼主开始也没想到是内存本身的问题吧,我经常也干这种事  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:57
发表于 2014-10-13 19:26:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
的确是一个好经验。
发表于 2014-10-13 19:52:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
缺图还是怎地?前言不答后语。
高级工程师了,怎么会像你说的那样呢,多读几遍就会明白了  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:56
发表于 2014-10-13 20:18:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
又是一个经典啊。
前段时间遇到一例。  也没解决啊
发表于 2014-10-13 20:56:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
lmzs 发表于 2014-10-13 19:52
缺图还是怎地?前言不答后语。
发表于 2014-10-13 20:57:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
hu1385 发表于 2014-10-13 19:14
刷BIOS试试吧
果然是试试,
试试就是刷了也不会好!
随手抓起一个内存换过了 一样的现象 那晓得,人品爆发 随手抓的内存也是坏的 日 白白浪费了很多时间  详情 回复 发表于 2014-10-13 22:38
发表于 2014-10-13 22:02:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哟西 、不错。。。
发表于 2014-10-13 22:38:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
随手抓起一个内存换过了
一样的现象
那晓得,人品爆发
随手抓的内存也是坏的
白白浪费了很多时间
发表于 2014-10-13 22:41:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
硕方电脑 发表于 2014-10-13 18:19
FB虚焊也会拉低EN信号,奇怪
有些想不明白??
不是拉低
EN保护性的掉
负载或短路,或过载,或输出波形不良
当这些情况出现时
如果EN继续存在,
显得不合理。
EC.待机芯片,
都会主动或被动的,
拉低EN
我是这样理解的
简单一点
FB异常-------引导致输出不良--------引起EN保护性的掉
现在的板子,经常碰到EN出现这种情况
听你这么解释,是非常合情合理的,明白了  详情 回复 发表于 2014-10-14 20:43
我也是这样理解,更加详细的只能问设计人员了  详情 回复 发表于 2014-10-13 22:48
发表于 2014-10-13 22:48:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
孤帆远影 发表于 2014-10-13 22:41
不是拉低
EN保护性的掉
负载或短路,或过载,或输出波形不良
发表于 2014-10-13 22:52:08 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
确实是高手,我当时就不晓得查反馈,放弃了,现在就晓得了。感谢
发表于 2014-10-13 22:55:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有示波器就是爽啊,什么时候我也买个
发表于 2014-10-14 14:42:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了
发表于 2014-10-14 16:53:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是反馈电路出现问题了吧。
发表于 2014-10-14 20:43:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不是拉低
EN保护性的掉
负载或短路,或过载,或输出波形不良
听你这么解释,是非常合情合理的,明白了
发表于 2014-10-15 18:05:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
垃圾机器通病。3  5V录滤波电容
发表于 2014-10-15 18:07:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哈哈哈 楼主这算是搞笑的维修吗?  卖彩票吧 随手还能捡到坏内存,恐怕就这一个坏的被你拿到了 。
