查看: 4296|回复: 11
hp 1025 打印空白
发表于 2014-10-13 17:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一台hp1025 更换定影辊      拆机前打印正常    换好后打印检测页  空白     连接电脑打印测试页  一样空白           打印一半看鼓芯上没有碳粉      接下来怎么检测主板 和激光器啊
发表于 2014-10-13 20:27:54 | 只看该作者 �
怎么没有人帮忙啊        我把触点都擦了下     现在有字很淡
发表于 2014-10-14 09:12:03 | 只看该作者 �
检查一下显影部分还有粉不对也有这种故障。
发表于 2014-10-15 20:14:14 | 只看该作者 �
谢谢你的回答    不是那里 问题       我搞定了                可是我把机器又拆了一遍定影组键没有复位现在装上故障灯就闪
发表于 2014-10-16 01:38:17 | 只看该作者 �
磁棒的弹簧 还有充电棒 仔细检查下,用心
发表于 2014-10-16 12:38:17 | 只看该作者 �
现在可以正常打印了      但是右边会有咔咔咔的响声              我要崩溃了
发表于 2014-10-17 11:21:12 | 只看该作者 �
明显是没有上好,打印百页是激光器那个没弄好
发表于 2014-10-25 15:15:16 | 只看该作者 �
拆机重装  看哪里没有装好
发表于 2014-10-26 13:46:32 | 只看该作者 �
ok      谢谢你们的回复       我已经搞定了
什么问题导致的?  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:59
发表于 2014-11-4 15:18:26 | 只看该作者 �
下次不能这么粗心大意了   - -
发表于 2014-11-4 15:59:35 | 只看该作者 �
1248883640 发表于 2014-10-26 13:46
ok      谢谢你们的回复       我已经搞定了
什么问题导致的?
发表于 2014-11-4 16:32:29 | 只看该作者 �
如果说的没错的话,是因为拆装的时候不够仔细导致的,,
