查看: 3663|回复: 26
[维修资料]
笔记本的八脚六脚场管怎么用蜂鸣档测
发表于 2014-10-13 16:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本的八脚六脚场管怎么用蜂鸣档测
发表于 2014-10-13 16:20:12 | 只看该作者 �
呵呵!路过!我也不懂呢 ?
bu dngaaaaaaaaaa  详情 回复 发表于 2014-10-13 16:35
发表于 2014-10-13 16:35:28 | 只看该作者 �
新维本本维修 发表于 2014-10-13 16:20
呵呵!路过!我也不懂呢 ?
bu dngaaaaaaaaaa
发表于 2014-10-13 16:35:56 | 只看该作者 �
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天意wx -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-13 17:16:28 | 只看该作者 �
一般的场管会测吧!六或八脚封装的场管也是如此,一般一排是D极,另一排有三个脚是S极,一个脚是G极。可查PDF资料对比着测。
发表于 2014-10-13 17:59:20 | 只看该作者 �
是六脚城管啊哥  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:59
发表于 2014-10-13 18:05:31 | 只看该作者 �
同求答案。
发表于 2014-10-13 18:12:34 | 只看该作者 �
只要不通一般都是好的。
发表于 2014-10-13 18:14:02 | 只看该作者 �
普通的八脚MOS管一看就能看出来,123S,4G,5678D;六脚的1256D,3G,4S;还有特别小的8脚MOS管123678D,4G,5S
发表于 2014-10-13 21:25:15 | 只看该作者 �
报一下远程吧,饼哥会教的,我一般通电测,条件满足了,不出电压,就是它坏
是知道 饼哥的QQ 只听过大名没见过真人  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:02
发表于 2014-10-13 21:50:06 | 只看该作者 �
上百度找一下型号,一般就能找出DGS了。
发表于 2014-10-13 21:55:46 | 只看该作者 �
八脚的1到3脚是S极,4脚是G极。5678是D级。 六脚 的。1245是D极,3脚是G极,4脚是S极。
发表于 2014-10-13 21:56:11 | 只看该作者 �
六脚的那个不对,1256是D极
左下角就有个点。要用放大镜看呢  详情 回复 发表于 2014-10-27 13:28
第一脚是那个脚  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:01
发表于 2014-10-13 22:29:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-14 10:59:09 | 只看该作者 �
是六脚城管啊哥
发表于 2014-10-14 11:01:14 | 只看该作者 �
linghuben 发表于 2014-10-13 21:56
六脚的那个不对,1256是D极
第一脚是那个脚
芯片上面左下角就有个点。  详情 回复 发表于 2014-10-27 13:27
发表于 2014-10-14 11:02:20 | 只看该作者 �
谁知道 饼哥的QQ 只听过大名没见过真人  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:02
发表于 2014-10-14 11:02:49 | 只看该作者 �
点他头像,给他留言了,我们不敢给,免得被他K  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:33
发表于 2014-10-14 11:07:36 | 只看该作者 �
找管子的PDF 看管脚测
发表于 2014-10-14 12:09:25 | 只看该作者 �
MOS管没有6脚的吧?
