查看: 4175|回复: 15
主板问题?求解
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-14 14:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接一台815EP的电脑
有时候找不到网卡有时候摄像头不能启动,启动就是一块白板~
有时候又能用~
是不是主板供电问题啊?
我不会修主板~请教了,谢谢啊!
如果是主板供电不足的话要怎么修啊?
发表于 2007-6-14 15:18:04 | 只看该作者 �
怎么没人回答哦~~~ 急啊!!在线等!!!先谢了~~
主板看上去很完好~电容也没爆~~~~
发表于 2007-6-14 15:20:53 | 只看该作者 �
先确定是主板的问题,再来这里来讨论.
发表于 2007-6-14 15:28:25 | 只看该作者 �
那你的意思是哪里的问题?这话好像是在怪我???/
发表于 2007-6-14 15:29:02 | 只看该作者 �
排除系统的问题
发表于 2007-6-14 15:38:15 | 只看该作者 �
我现在反复重启了几次试网卡是可以了,没出现找不到的情况~~
但摄像头还是有时候不能启动~一块白板,拔出来再插进去又可以~~
发表于 2007-6-14 15:40:10 | 只看该作者 �
原帖由 小真 于 2007-6-14 15:28 发表
是哪里的问题?不是靠猜的,在非除软件和接触不良的情况下,是要通过万用表和示波器进行测量的.
发表于 2007-6-14 15:45:25 | 只看该作者 �
兄弟       先软后硬
发表于 2007-6-14 15:49:41 | 只看该作者 �
越听越像驱动的问题
发表于 2007-6-14 15:57:27 | 只看该作者 �
网卡8139就不会驱了吧~网卡好像现在没出现找不到的情况了
摄像头是新的,驱动也是自带的,在另一台机上用没一点问题!
发表于 2007-6-14 15:57:39 | 只看该作者 �
我觉得楼上的兄弟完全有必要先换个摄像头试下,我这就有好几个网吧的几个摄像头,都要重新插一下才可以用,有时还会用着用着就没了,上到哪个机子上都是一样的
发表于 2007-6-14 16:15:22 | 只看该作者 �
回复 #11 申再球 的帖子
那为什么我把摄像头插到另一台机上不会出问题呢?
发表于 2007-6-14 16:35:00 | 只看该作者 �
重装个系统看看,或在bios里先把网卡禁用了再看看
发表于 2007-6-14 17:04:45 | 只看该作者 �
应该是系统的问题,排除了在说。
发表于 2007-6-14 17:16:51 | 只看该作者 �
先把系统做一遍在说,听你说的情况应该是系统的问题
发表于 2007-6-14 17:57:49 | 只看该作者 �
换一个插口试一试!跟PCI插槽有关系!
