查看: 4621|回复: 47
笔记本键盘让自己给弄坏了,什么都不懂,谁能帮帮我
发表于 2014-10-13 08:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为清理笔记,拆下键盘,然后,放温水水清洗了一下,在装上,就不能用了.键盘以前清理过几次,一开始仅是一两个键不起作用,现在全都没响应了
发表于 2014-10-13 08:52:26 | 只看该作者 �
我的笔记本是网上买的山寨苹果 13寸,外盒很不结实,想整体换一个13或14寸的外盒,不要求牌子,只要结实,然后在患上和新外壳配套的键盘,可以吗?不知道笔记本的键盘接口是不是都一样,请高手指点
发表于 2014-10-13 09:04:32 | 只看该作者 �
旧的不去新的不来。楼主是不是换新机啊?!
同意,如果人人都能搞这个,维修真不好干了  详情 回复 发表于 2014-10-14 12:59
发表于 2014-10-13 09:08:52 | 只看该作者 �
呵呵一笑  还换13 或 14的 你真敢想  你直接换本子吧
发表于 2014-10-13 09:18:15 | 只看该作者 �
键盘你用水洗啊 我去 只听说能用酒精  还是换个新的吧!某宝上淘淘吧
楼主大哥 键盘不能用水洗啊  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:33
楼主胆大,心不细了,进水了还能用真是神人了  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:00
以前我的台式机键盘,都是用热水洗的,洗完跟新的一样,吹干,在装上没问题。当然没晾干就装上肯定短路  详情 回复 发表于 2014-10-13 15:18
发表于 2014-10-13 09:23:11 | 只看该作者 �
学习者
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-13 09:23:47 | 只看该作者 �
这楼主真逗。秀智商呢!
可能是楼主不知道键盘里面也有电路板吧  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:00
发表于 2014-10-13 09:30:25 | 只看该作者 �
还是洗了几次才坏啊?国产机有那么牛吗?
事实说明,以后不能说国产的质量不好  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:01
发表于 2014-10-13 09:35:51 | 只看该作者 �
我有一台山寨苹果坏机器·  你需要的配件可以买给你哦·加我QQ 1259801867
发表于 2014-10-13 09:38:43 | 只看该作者 �
键盘你用水洗,不坏才怪呢
发表于 2014-10-13 09:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用洗衣粉洗键盘才不会坏 楼主这都不知道啊
你这是带坏人吧  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:01
发表于 2014-10-13 09:48:20 | 只看该作者 �
只能换个了
发表于 2014-10-13 10:08:46 | 只看该作者 �
更换键盘应该就可以了
发表于 2014-10-13 10:12:47 | 只看该作者 �
换个新的键盘吧
发表于 2014-10-13 10:21:00 | 只看该作者 �
水洗后,没法修的了,,,要不你折散慢慢拉线看看,,,
我早就想拆看,但就是不知是怎么包装的,后面那个贴片粘的很紧,拆不下来。谁会拆啊,键盘之所以会坏,就是铁皮里面进水了,一时半会,里面的水干不了  详情 回复 发表于 2014-10-13 15:30
发表于 2014-10-13 10:22:26 | 只看该作者 �
怎么不加点立白
第一次听说用水泡了还用的,只听说进水后基本都是有按键失灵的  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:03
确实是用立白,加温水,泡了半天,以前洗台式机键盘都是这样洗  详情 回复 发表于 2014-10-13 15:23
发表于 2014-10-13 14:59:16 | 只看该作者 �
楼主你不是干维修的吧,还用水洗。。。
他都说不懂修了,肯定不是干这行的,可问题是这常识也不懂,有点难说  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:03
发表于 2014-10-13 15:18:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-13 15:23:44 | 只看该作者 �
jimkey 发表于 2014-10-13 10:22
怎么不加点立白
发表于 2014-10-13 15:26:52 | 只看该作者 �
这就是技术人员。。。。。头痛。。。。
