查看: 4694|回复: 52
有图有真相奇葩花屏
发表于 2014-10-12 19:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕本本,型号N73S,17.3寸屏,花屏,类似纱窗的样子,很粗的格子线条,还上下分屏,客户也是同行,他说换了屏也是一样,我怎么看也像屏的问题,屏线我一根一根量过也没有发现问题,显卡,桥加焊了也一样。那么多年第一次遇到这样的问题,也拿不准了。请教各位大侠,帮我拿拿主意。屏要400大洋,不好买来试,何况上一家试过,主要是这个屏不常用,万一不是屏的问题,屏没法处理
补充内容 (2014-10-13 10:05):
请大家注意看,上部和底部显示的是相同的内容,
补充内容 (2014-10-13 10:48):
换了张14.0的屏显示正常,应该就是屏的问题了,再一次证明,客户的话不可信。在此郑重感谢华康电脑和yqqww2008的意见。
补充内容 (2014-10-13 10:49):
等买张同型号的屏回来,给大侠们最后的结果,敬请期待!
发表于 2014-10-12 19:12:52 | 只看该作者 �
外接如何呢?
发表于 2014-10-12 19:18:58 | 只看该作者 �
看不清楚,本来是正常的不要瞎整。
底部都上下分屏了,还正常么?  详情 回复 发表于 2014-10-12 19:24
发表于 2014-10-12 19:21:43 | 只看该作者 �
忘了说外接正常
发表于 2014-10-12 19:24:07 | 只看该作者 �
珠碧江 发表于 2014-10-12 19:18
看不清楚,本来是正常的不要瞎整。
底部都上下分屏了,还正常么?
发表于 2014-10-12 19:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百分百屏坏啦!自己试过才是真试过
发表于 2014-10-12 19:28:58 | 只看该作者 �
不要怀疑是图片拍的不好,其实显示的就是这个样子,注意看底部和顶部是一样的
发表于 2014-10-12 19:31:35 | 只看该作者 �
已确认屏正常了,那只有显卡了。先测一上屏供电是否稳定无杂波。
发表于 2014-10-12 19:34:40 | 只看该作者 �
查查显卡的供电方面有没有不稳定的,显卡的时钟等
发表于 2014-10-12 19:36:17 | 只看该作者 �
屏的接口是不是通用30片插的,,找张屏试一试,,再不行的话,,一般就是显卡了
换个30针的屏试一下,只要屏接口一样,尺寸不是问题,换吧,保你没问题不会冒烟  详情 回复 发表于 2014-10-12 20:11
尺寸不一样,接口一样能用么?从来没有试过,怕冒烟  详情 回复 发表于 2014-10-12 19:40
发表于 2014-10-12 19:39:03 | 只看该作者 �
看样子是偏色
发表于 2014-10-12 19:39:37 | 只看该作者 �
各位大佬,不要告诉我波的事情,不会用波,波都生锈了。从来没有用过
发表于 2014-10-12 19:40:04 | 只看该作者 �
查一下RGB信号正常吗?
RGB只有VGA接口上面有吧?外接正常呢。  详情 回复 发表于 2014-10-12 19:44
发表于 2014-10-12 19:40:53 | 只看该作者 �
换个30针的屏试一下,只要屏接口一样,尺寸不是问题,换吧,保你没问题不会冒烟  详情 回复 发表于 2014-10-12 20:12
发表于 2014-10-12 19:44:03 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2014-10-12 19:40
查一下RGB信号正常吗?
发表于 2014-10-12 19:46:56 | 只看该作者 �
那个测试屏换下试试。。条件允许多换几个牌子,或者 把17寸的屏 放其他电脑上试试看看,
发表于 2014-10-12 19:49:32 | 只看该作者 �
找个驱动板测下屏,就能确定是不是屏坏了
发表于 2014-10-12 19:50:14 | 只看该作者 �
我这里一年就看见一次17寸的笔记本屏,换屏我一生到目前为止就这一次呢
发表于 2014-10-12 19:53:42 | 只看该作者 �
看样子还是屏的问题,最好自己换个屏试一试。
说的有理,我也这么想呢  详情 回复 发表于 2014-10-12 20:02
发表于 2014-10-12 19:55:09 | 只看该作者 �
你换下屏线试下,在看下屏接口是否有掉件的
放大器伺候了一晚,也没发现异常敌情  详情 回复 发表于 2014-10-12 20:01
