楼主: lyg7806
有图有真相奇葩花屏
发表于 2014-10-12 19:55:35 | 只看该作者 �
我也怎么看也是屏的问题,可是上家换过,我看屏也是拆过的样子
发表于 2014-10-12 20:01:25 | 只看该作者 �
如瞢相随 发表于 2014-10-12 19:55
你换下屏线试下,在看下屏接口是否有掉件的
放大器伺候了一晚,也没发现异常敌情
发表于 2014-10-12 20:02:04 | 只看该作者 �
michaelgx 发表于 2014-10-12 19:53
看样子还是屏的问题,最好自己换个屏试一试。
说的有理,我也这么想呢
发表于 2014-10-12 20:04:02 | 只看该作者 �
会不会是分辨率的问题啊,还有也有可能是显存的问题
外接正常就是显卡的问题,换个显卡吧  详情 回复 发表于 2014-10-12 20:20
话说外接正常呢  详情 回复 发表于 2014-10-12 20:06
发表于 2014-10-12 20:06:34 | 只看该作者 �
话说外接正常呢
发表于 2014-10-12 20:06:47 | 只看该作者 �
这个情况看来就只有出现在屏或者屏线上
买根屏线试一下。  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:01
发表于 2014-10-12 20:11:32 | 只看该作者 �
yqqww.2008 发表于 2014-10-12 19:36
屏的接口是不是通用30片插的,,找张屏试一试,,再不行的话,,一般就是显卡了
换个30针的屏试一下,只要屏接口一样,尺寸不是问题,换吧,保你没问题不会冒烟
发表于 2014-10-12 20:12:04 | 只看该作者 �
lyg7806 发表于 2014-10-12 19:40
尺寸不一样,接口一样能用么?从来没有试过,怕冒烟
发表于 2014-10-12 20:20:42 | 只看该作者 �
外接正常就是显卡的问题,换个显卡吧
发表于 2014-10-12 20:22:38 | 只看该作者 �
这个属于一种电磁干扰,换一个电源适配器
液晶显示器会出现适配器的电磁干扰,笔记本没遇到过。  详情 回复 发表于 2014-10-13 08:15
发表于 2014-10-12 20:29:52 | 只看该作者 �
上下分屏。。。有没有可能是BIOS的问题。至于这花屏。。。屏换过。。。我觉得屏线是不是再确认下
发表于 2014-10-12 21:53:17 | 只看该作者 �
屏接口一样就可以试,我试过14的和15.6的互换的,还有超薄的也可以亮机,事实证明不会那么轻易冒烟的。
发表于 2014-10-12 21:54:53 | 只看该作者 �
建议更换屏线,屏线有时候解释不清楚,但换了就好。量有时候也是量不出来的
发表于 2014-10-12 21:58:19 | 只看该作者 �
led的屏 30针的基本是通用的呀  换个别的屏试下
找个屏是一下先,只要不会冒烟就好了  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:02
发表于 2014-10-12 22:20:02 | 只看该作者 �
个人觉得如果换过好屏还是这样确定排除屏就把显卡取下重新直球或者换个显卡芯片试试
发表于 2014-10-12 22:20:25 | 只看该作者 �
加焊很多时候是没用的
发表于 2014-10-12 22:21:43 | 只看该作者 �
去找同行借一块屏碎了下边有字的这屏装上试试呗!
发表于 2014-10-12 22:48:18 | 只看该作者 �
超频,用软件测试一下
发表于 2014-10-12 23:00:48 | 只看该作者 �
外接都正常了,那只有三种可能,屏,显卡,屏线 。个人认为
发表于 2014-10-12 23:45:43 | 只看该作者 �
屏幕坏了吧!   直接换
