查看: 2104|回复: 5
拐弯的M300M301东芝维修
发表于 2014-10-12 13:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个这个机器没有待机按开机没有反应,拆机检测,保护隔离电路保险烧了,后级短路,旁边的2个电容短了,暗喜,换掉电容,换上保险,测试按开机键刷刷的起来了,嘿嘿,装机,到0.9直接掉电,郁闷,拆机检测,没什么毛病,不上显卡版不掉电,心想啊,是不是显卡版坏了,继续检测,1个小时过去了,最后发现电流一直就上不到1A去,保护隔离电路保险还有温度,去电保险直接连上,开机,亮机,郁闷啦,这个简单问题换个保险折腾了1个上午,机器修复
发表于 2014-10-12 13:33:02 | 只看该作者 �
笔记本的保险也没写多少限流,靠靠的,郁闷呢……
发表于 2014-10-12 13:41:39 | 只看该作者 �
东芝的保护隔离管子容易不良
发表于 2014-10-12 13:48:14 | 只看该作者 �
保险功率不够
发表于 2014-10-12 14:08:45 | 只看该作者 �
上次也碰到一个联想的,也是换了个保险,一直触发掉电,搞了大半天,最后直接连上就好了
发表于 2015-3-14 18:10:48 | 只看该作者 �
楼主确定是保险,不是电流检测电阻吗??
