查看: 1408|回复: 8
映泰GF8200E不跑马
发表于 2014-10-12 11:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板供电正常,复位灯一直闪烁,检测发现PEX16的复位无跳变,且一直为0V ,复位电压也有303V 这板是单桥的 。我跑PEX16的A11脚线路  跑半天都没跑出来,我怀疑是直街进桥了,上BGA台 干了也不行? 还有就是诊断卡的IRDY灯一直亮,应该跟这个没关系吧? 哪位出来传道授业解惑也!!??  小第感激不尽
发表于 2014-10-12 23:20:05 | 只看该作者 �
看一下cpu有没有复位,有的话当不跑来修
发表于 2014-10-12 22:02:27 | 只看该作者 �
先测一下时钟吧,B16不是时钟吗
发表于 2014-10-12 20:20:33 | 只看该作者 �
你都没分清楚,你说时钟灯都亮着复位还能闪,我比较奇怪了
发表于 2014-10-12 19:11:42 | 只看该作者 �
看看,支持楼主
发表于 2014-10-12 19:11:25 | 只看该作者 �
看看,支持楼主
发表于 2014-10-12 16:44:12 | 只看该作者 �
看一下cpu有没有复位,有的话当不跑来修吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-12 15:25:57 | 只看该作者 �
所以复位都正常吗
发表于 2014-10-12 15:25:29 | 只看该作者 �
其他时钟正常不
