查看: 2173|回复: 8
[维修资料]
待机芯片在哪里 我是新手
发表于 2014-10-12 10:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G475的待机芯片
发表于 2014-10-12 10:10:11 | 只看该作者 �
产生待机3V5V的芯片不就是待机芯片嘛、
发表于 2014-10-12 10:12:41 | 只看该作者 �
看了个G475的图纸,不知道是不是和你的 版本一样,待机芯片是PU401   rt8205
发表于 2014-10-12 10:17:49 | 只看该作者 �
联想G475(板号PAWGC_D+LA-6755)型号:RT8205EGQW在P39页+5VALWP,+3VALWP
联想G475(板号PAWGC_D LA-6755).pdf
1.31 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想G475
RT8205EGQW_WQFN24_4X4单页.pdf
42.65 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RT8205
发表于 2014-10-12 10:19:49 | 只看该作者 �
学习了 受教了
发表于 2014-10-12 10:46:01 | 只看该作者 �
一般待机芯片傍边后背面会有两个大电感,这两个大电感对地阻值一般在150——300之间。。
发表于 2014-10-16 20:26:23 | 只看该作者 �
这帖子是发出来挣分的吧  修机最基本的会不知道???
发表于 2014-10-16 21:34:32 | 只看该作者 �
这不会吧,楼主你连待机芯片都分不出来吗
发表于 2014-10-16 22:09:48 | 只看该作者 �
是才学笔记本维修的哦!
