查看: 1791|回复: 6
大清早10分钟秒了一个二修进水机
发表于 2014-10-12 09:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:DELL  1440  INTEL独显  2代内存  版号  :09207-1
此贴发出是分享一下BIOS程序, 因为在论坛找的都刷失败了。上传一个不坑爹的。接到此版 上家说进水的 烤干了后 没待机。 他换了待机芯片51125  能亮机了,但是才装起来又不开机了。 放一段时间后又能开一次。 换了待机芯片51125 好几个 都一样。
找到我这, 我接到板 接表 直接就能开机到显示。 拔了电源 再插上 只有0.003左右的待机 明显没有出3 5V  不触发。  正常的时候待机为0.010左右
好吧  目测板上也没有明显的进水痕迹。 直接查图纸,测到供电  线性 那些都正常  就是没有开启电压, 看了一下开启是由EC控制,突然想起此机待机需要BIOS的参与。如果BIOS不正确 没开启也情有所原。  不纠结  果断 找个BIOS 刷上   接上表直接就开机了,反复测试多次  待机也很正常了。
由于论坛上的确没有找到这个机器正确的BIOS   这点传一个。 希望不要被删了
1440独显版号09207-1.zip (838.59 KB, 下载次数: 57)
发表于 2014-10-12 09:44:14 | 只看该作者 �
楼主好心啊   有好东西就上传了@
发表于 2014-10-12 09:44:34 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,小生收藏了
发表于 2014-10-12 09:56:37 | 只看该作者 �
楼主 是什么主板了 没说型号哇了
是啊 忘记写型号了 呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-12 11:10
发表于 2014-10-12 11:10:54 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-10-12 09:56
楼主 是什么主板了 没说型号哇了
是啊 忘记写型号了  呵呵
发表于 2014-10-12 14:51:29 | 只看该作者 �
BIOS很乱,有时也有可能版本不匹配吧。
发表于 2021-3-20 16:15:12 | 只看该作者 �
我的BIOS 芯片 已坏  我下载试试
