查看: 2058|回复: 17
一块奇怪问题板...有大神指点下吧
发表于 2014-10-11 20:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天有客户拿来块铭炫MS-M3N68L的英伟达单桥板,说是按开关没反应...得
干活吧...查电源正常通电..排出外设...打值..嗯.好1117发烫有5v输入1.2v有..3v.??0.90v...好的问题查出换..还一样果断拆网卡..3v出来了..上配件好..跑码了..档在
d5d4..卡内存显卡?由于是二代三代通用的换个2代上去马上亮机了..换三代就不行!
上假负载查几个1.5v 3.3v1.8v都有..但就是不亮...有大神给个思路指点下谢谢
发表于 2014-10-11 21:03:39 | 只看该作者 �
查三代槽的VTT_DDR  ,SPD供电,VREF,   时钟,   SMBUS,    对地打值
打值都在正常范围  详情 回复 发表于 2014-10-11 21:09
发表于 2014-10-11 21:09:55 | 只看该作者 �
打值都在正常范围
发表于 2014-10-11 21:18:15 | 只看该作者 �
VTT_DDR  ,SPD供电,VREF,   时钟,   SMBUS   正常吗
都在正常范围  详情 回复 发表于 2014-10-11 21:34
发表于 2014-10-11 21:34:00 | 只看该作者 �
都在正常范围
发表于 2014-10-11 21:48:43 | 只看该作者 �
1打值要上CPU,2 换CPU试一试,3  桥加热,4刷BIOS,
cpu换过了..内存也换过了..打值也正常..桥加热我试下..bios最开始就刷了  详情 回复 发表于 2014-10-12 09:07
发表于 2014-10-11 22:22:07 | 只看该作者 �
三代内存复位正常吗?
复位信号正常  详情 回复 发表于 2014-10-12 09:08
发表于 2014-10-12 02:39:04 | 只看该作者 �
注意看下你的三代内存是1333的还是1600的,N68的话不支持1600的
这个板拿来的时候就是这条三代内存的1066的  详情 回复 发表于 2014-10-12 09:09
发表于 2014-10-12 08:37:48 | 只看该作者 �
三代是不是有一个单独的BIOS
呃..还有这个说法?铭炫官网上倒是说刷的时候要注意  详情 回复 发表于 2014-10-12 09:09
发表于 2014-10-12 09:07:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-12 09:08:15 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-11 22:22
三代内存复位正常吗?
复位信号正常
发表于 2014-10-12 09:09:09 | 只看该作者 �
大哥,你看清楚点,是1600不是1066,你换内存试如果是用1600的上,会认不到的  详情 回复 发表于 2014-10-13 14:21
发表于 2014-10-12 09:09:59 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-12 08:37
三代是不是有一个单独的BIOS
官网都说要注意了,那这个说法应该真的成立了  详情 回复 发表于 2014-10-12 14:33
发表于 2014-10-12 14:33:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-12 14:52:24 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2014-10-12 15:10:04 | 只看该作者 �
不好意思,剩下的我也帮不了
发表于 2014-10-13 14:21:50 | 只看该作者 �
二代是533到1066 三代是1066到1600的...我的意思是客户拿过来的时候这个板用的就是1066的三代内存条..  详情 回复 发表于 2014-10-13 19:10
发表于 2014-10-13 19:10:12 | 只看该作者 �
