查看: 2040|回复: 6
[其他]
显示器
发表于 2014-10-11 20:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
修显示器菜鸟看看,老手勿喷。(仅供参考)
常见的显示器故障为,
1.黑屏,常见为电源板没5V输出,没12v输出,(修电源板,查后级输出整流管,开关管,PWM芯片及外围电路,          整流桥(300V直流),保险,220V交流输入。)
2.开机一闪而过,常见问题有电容鼓包,5V,12V电压不稳定,高压板问题,灯管问题(电压不稳定查PWM芯片FB                        反馈电路,及后级输出检测,)
3,白屏,驱动板屏供电出问题,屏的逻辑板电源输入保险烧坏,(注意,接上VGA屏出现一条条有浅色 块色  或是其他显示故障多为逻辑板或是屏的问题 )
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
wjcbysy + 3 虽然很基础,但是还是鼓励一下吧!@
发表于 2014-10-11 20:56:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  不错总比不说的强 支持你
发表于 2014-10-11 20:59:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这给新手很大的帮助啊,谢谢
发表于 2014-10-11 21:11:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显示器的几大问题 你都总结了。
发表于 2014-10-11 21:22:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有屏线没说
发表于 2014-10-12 12:23:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
  不错总比不说的强 支持你
发表于 2014-10-12 12:46:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
总结得还挺实用的
