查看: 7745|回复: 8
两位主板诊断卡跑了09
发表于 2014-10-11 18:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AM3主板,跑码09,全板电压正常,BIOS刷过了..
不知道09代表的是什么意思..
发表于 2014-10-11 19:17:32 | 只看该作者 �
加焊桥吧!
发表于 2014-10-11 19:42:47 | 只看该作者 �
裸板测试了没有,才好确定故障
发表于 2014-10-11 20:12:40 | 只看该作者 �
印象中好像是键盘类不过吧,换IO试一下
开机00,短接复位针才开始跑码的.  详情 回复 发表于 2014-10-11 22:25
是啊,查了一下,说明是这样说的.跟IO 有关吗>  详情 回复 发表于 2014-10-11 22:22
发表于 2014-10-11 22:22:05 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-11 20:12
印象中好像是键盘类不过吧,换IO试一下
发表于 2014-10-11 22:25:04 | 只看该作者 �
印象中好像是键盘类不过吧,换IO试一下
开机00,短接复位针才开始跑码的.
前天遇到一台也是这样,换IO就好了,不过我那台是短接复位就可以跑码亮机  详情 回复 发表于 2014-10-12 07:31
发表于 2014-10-12 00:14:06 | 只看该作者 �
如果是短接下复位针才开始跑马,你就先换IO试试。。。一般都好。。。
发表于 2014-10-12 02:37:08 | 只看该作者 �
这种情况多为桥虚焊,可以加焊桥试试
发表于 2014-10-12 07:31:53 | 只看该作者 �
2003a 发表于 2014-10-11 22:25
开机00,短接复位针才开始跑码的.
