查看: 2946|回复: 9
求助联想G485电流0.6A 刷过BIOS
发表于 2014-10-11 13:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G485电流跳0.6A不显示,不是BIOS的问题,板载CPU,桥已经发出CPU复位,但是不电流不往上跳,有没有高手修过?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
蓝天白云888 + 5 只因 仁宝开机时序
发表于 2014-10-11 14:11:12 | 只看该作者 �
显卡  桥 有木有问题呢
发表于 2014-10-12 09:06:04 | 只看该作者 �
测一下BIOS的片选脚,看跑码了吗
发表于 2014-10-15 14:23:28 | 只看该作者 �
没有跑码,加焊了CPU和HM65的桥,好像没变化,期待高手解答
这板子不是AMD的吗?  详情 回复 发表于 2014-10-26 13:44
发表于 2014-10-15 14:43:33 | 只看该作者 �
这机桥的几率挺高
发表于 2014-10-26 13:44:36 | 只看该作者 �
这板子不是AMD的吗?
发表于 2014-10-26 16:03:39 | 只看该作者 �
AMD板子  不用考虑 直接上BGA   压北桥。
发表于 2014-10-26 16:27:23 | 只看该作者 �
可能是桥的问题 建议查找下桥的供电
发表于 2014-10-28 13:56:59 | 只看该作者 �
多谢各位的热心回答,已经换主板了
发表于 2014-11-6 16:08:12 | 只看该作者 �
可能是桥的问题 建议查找下桥的供电
