查看: 12116|回复: 107
[主板&显卡]
黑潮BA-150几个故障维修
发表于 2014-10-11 13:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
斯巴达克主板,板号:黑潮BA-150
故障:无复位,不走码
初步检查为无北桥供电
北桥供电芯片为F72815,一般上下管不短的情况下,我直接换芯片,懒得测其它
没有该型号,改个了RT9214
改好后才出0.8V,不正常,于是改回原芯片,测条件,发现3脚VREF没电压。
查其来源,经一番跑线路,得出下图
受控于IO第47脚
测47ping,无电压,打阻值正常,测47脚的上拉电阻,正常,另一端有3.3V
断定IO挂了,换了个F71863
换好后,桥供电OK
开机仍不走码,拆掉VCORE上下管的散热片,才发现没有CPU供电。
CPU供电芯片为RT8855
测量48脚,发现无电压,又经过一番跑线,得出图出下
测量发现Q16 基极有3.3V电压,集电极仍有5V,证明管子挂了
换一个上去,CPU供电正常输出
走码亮机
此板修复。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1929900.5元2019-8-2 14:10
 会员10494360.5元2018-8-16 15:14
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +71 收起 理由
心情11 + 1
古典浪漫 + 3
xunxin + 1
q450779868 + 5 很给力!
super380 + 5 赞一个!
neco + 1 淡定
戒刀 + 2 楼主太厉害了!学习到了很多!
zhaobinjim + 5 很给力!
seagullfly + 1 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员527016 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-13 09:04:32 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-10-12 00:16
楼主思路清晰啊,,跑线技术很好,问下,咋跑的???
你要懂得那个信号大概去到哪部分,然后在那附近找就行了,一般开启信号直接找三极管C极。
恩,开启信号一般是连接开关三极管控制的多,这里主板信号层相连线路是不是一般比较难以直接观察呢?  详情 回复 发表于 2014-10-13 13:51
发表于 2014-10-12 00:16:21 | 只看该作者 �
你要懂得那个信号大概去到哪部分,然后在那附近找就行了,一般开启信号直接找三极管C极。  详情 回复 发表于 2014-10-13 09:04
发表于 2014-10-11 13:46:13 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
guofenren -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-11 14:30:24 | 只看该作者 �
跑线功夫不错,VLDT EN这个信号应该是主板触发后IO 47脚 高电平状态开启桥供电电压产生的,Q16 基极有3.3V电压正常情况下,C级5V电压是被本身E级接地拉低的,这样最后才会产生CPU供电主板出现正常跑码现象。
发表于 2014-10-11 15:28:51 | 只看该作者 �
时序这不都乱了吗
  现有桥  ?  再有cpu?  不懂了
听饼哥说过AMD的时序不像INTEL那样严格,AMD大部分主板时序都是内存供电1.5V→→→VDDDA2.5→→→VCORE→→→桥,也有些厂家不按照这个时序的  详情 回复 发表于 2014-10-14 02:04
英伟达主板上电时序是先有桥供电,然后出CPU的,楼主这样判断是正确的。  详情 回复 发表于 2014-10-11 16:15
反正我是这么修的,你慢慢研究时序。  详情 回复 发表于 2014-10-11 15:41
发表于 2014-10-11 15:41:24 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2014-10-11 15:28
时序这不都乱了吗
  现有桥  ?  再有cpu?  不懂了
反正我是这么修的,你慢慢研究时序。
发表于 2014-10-11 16:15:34 | 只看该作者 �
时序这不都乱了吗
  现有桥  ?  再有cpu?  不懂了
发表于 2014-10-11 16:19:56 | 只看该作者 �
学习了!!
发表于 2014-10-11 19:20:32 | 只看该作者 �
看着那两次"经过一番跑线,得出图出下",就该得五分
发表于 2014-10-11 19:41:59 | 只看该作者 �
楼主好功夫,这个板故障还真多,综合性故障,想必板子时间也是比较长的了,看来对主板的研究还是很到位的
发表于 2014-10-11 20:14:56 | 只看该作者 �
技术不错,教一下,一般是跑线路的,我跑线路头早大
可是有些线跟本不知道往那走的  详情 回复 发表于 2014-10-12 07:33
跑线路分清信号和供电线路区别就找到方法了。  详情 回复 发表于 2014-10-11 22:22
发表于 2014-10-11 22:22:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-12 07:33:31 | 只看该作者 �
可是有些线跟本不知道往那走的
捅洞洞跑出来的。  详情 回复 发表于 2014-10-13 09:05
发表于 2014-10-12 17:05:46 | 只看该作者 �
没有图纸也能搞掂,证明功夫实力确实不凡!
发表于 2014-10-12 18:57:24 | 只看该作者 �
楼主思路清晰啊,,跑线技术很好
发表于 2014-10-13 09:05:31 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-12 07:33
可是有些线跟本不知道往那走的
捅洞洞跑出来的。
发表于 2014-10-13 11:24:33 | 只看该作者 �
很浪费时间 没有电路图 与点位图
发表于 2014-10-13 11:31:30 | 只看该作者 �
值得学习!
发表于 2014-10-13 13:37:14 | 只看该作者 �
高手啊 学习了
