楼主: guofenren
[主板&显卡]
黑潮BA-150几个故障维修
发表于 2014-10-13 13:51:55 | 只看该作者 �
guofenren 发表于 2014-10-13 09:04
你要懂得那个信号大概去到哪部分,然后在那附近找就行了,一般开启信号直接找三极管C极。
恩,开启信号一般是连接开关三极管控制的多,这里主板信号层相连线路是不是一般比较难以直接观察呢?
发表于 2014-10-13 14:55:54 | 只看该作者 �
楼主很强大   学习了    我们这些屌丝什么时候达到你这个技术哦
发表于 2014-10-13 15:27:45 | 只看该作者 �
跑线经常跑到后面就跑到其他线上去了 楼主有什么好的办法么???
一表笔定住,另一表笔在对面相应位置捅上,用眼瞄一下横和竖坐标,基本正确。如果你不嫌麻烦,拿把镊子往两面一插,对面的洞在哪就知道了  详情 回复 发表于 2014-10-13 17:21
发表于 2014-10-13 15:52:06 | 只看该作者 �
思路很好给力
发表于 2014-10-13 16:57:33 | 只看该作者 �
顶一下啊,学习学习
发表于 2014-10-13 17:21:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-13 17:21:25 | 只看该作者 �
技术不错,教一下,一般是跑线路的,我跑线路头早大
发表于 2014-10-13 18:48:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-13 20:20:44 | 只看该作者 �
跑线路是硬功,其它都是基本功!
发表于 2014-10-13 21:22:42 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-10-13 23:45:14 | 只看该作者 �
这个不是英伟达的芯片组啊,是AMD的芯片组吧,按照AMD的时序 内存供电-VDDA-CPU供电-桥,总线供电
NV的时序 内存供电-VDDA-桥供电-CPU供电-总线供电 ,我没说错吧!
对的 楼主时序都错了,不出桥供电,要先看CPU供电有没有才对  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:37
发表于 2014-10-14 00:14:10 | 只看该作者 �
厉害啊!跑线需要耐心,精神可嘉!
发表于 2014-10-14 00:28:32 | 只看该作者 �
不错熟悉各信号走向修起来就容易了
发表于 2014-10-14 01:54:04 | 只看该作者 �
楼主的画图软件在哪弄的,能不能上传一个
自行百度“画图助手”  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:03
发表于 2014-10-14 02:04:50 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2014-10-11 15:28
时序这不都乱了吗
  现有桥  ?  再有cpu?  不懂了
听饼哥说过AMD的时序不像INTEL那样严格,AMD大部分主板时序都是内存供电1.5V→→→VDDDA2.5→→→VCORE→→→桥,也有些厂家不按照这个时序的
发表于 2014-10-14 07:34:38 | 只看该作者 �
纯是芯片级维修!楼主高手!都不是一个地方坏了,还能搞定,厉害!以前我遇到过换8855就好的!没楼主这个难修捡到便宜了!
发表于 2014-10-14 08:09:26 | 只看该作者 �
我就三极管和场管工作硬分不清,唉。还得多看看教程。
发表于 2014-10-14 10:03:21 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2014-10-14 01:54
楼主的画图软件在哪弄的,能不能上传一个
自行百度“画图助手”
发表于 2014-10-14 12:35:04 | 只看该作者 �
楼主这样把图这样标示很清楚啊。
发表于 2014-10-14 13:10:23 | 只看该作者 �
这个问题我维修了好久 现在终于找到了
