- 积分
- 140
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-16
- 精华
a1278 这个机器大家肯定是很熟了就是触发掉电 不停的自动触发掉电 开始以为是充电芯片不良 带不起负载 换了好几个都不行 后级也没有短路 充电芯片的开启 供电 在机器掉电的时候也,没有掉 修了一上午没思路 开始查外围电路查到Q7080没导通这个控制级来自芯片 这个没导通 就是说 充电芯片上管虽然有电压但是不能经过大电流所以掉电 但是芯片换过了 没思路了而且isl6259 苹果充电芯片pdf找不到 是保密的不知道工作原理 肯定不是这里问题 继续查外围电路 查到反馈R7051 R7052发现7052无穷大 一看旁边有个晶体小芯片上面有胶把这个小电阻盖着一点 可能是这个原因导致变质了 取下来直接焊坨锡上去 裸板上电 不掉了 装机亮机 到此修复
