查看: 1870|回复: 19
华硕原装板,奇葩问题,大神请路过!!!!!!!
发表于 2014-10-11 00:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天遇到一块,华硕原装板,没cpu供电,修好后,测得cpu供电1.43v,感觉高了,用示波器抓波形正常,测vid有高低组合,VIDO  OV  , VID1 OV  , VID2  1.62V , VID3  1.62V,  VID4 0V , VID5  OV,
对照数据手册应该输出1.25v的电压,cpu确定是好的,就以为换上去的芯片不良,又换一个还是一样。最后观察,刚上电的时候cpu电压1.08v,当跑马过了内存就升到1.43v,cpu发热量很大。以为是bios的问题,去官网下了个最新bios后来就不跑马了。刷回原来备份的bios居然也不跑马,后来就怀疑bios芯片坏,但是说bios芯片是坏的话那编程器应该认不到bios才对啊,认到了也刷不回去的吧,会有红色报错。所以来求助了。更或许cpu供电电压1.43v是正常的,那我刷回原来的bios怎么会不跑马了呢,真奇怪,纠结到现在。板子到现在还放哪的,不知道怎么搞了。。。 L6713A.pdf (804.67 KB, 下载次数: 0)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
BBQ + 5 我也遇到这个问题,现在解决了
沃悔换板 + 1 淡定
发表于 2014-10-11 09:32:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有的机器就是这样的,上了个别CPU VID读出来的电压是不正常的,我还有碰到板子上去U之后都跳到2。多V呢,当时就傻了,以为烧掉U了,后面还没有烧,也不是因为VID读取出错
发表于 2014-10-11 00:08:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请高手大神给个合理的解释,大半夜了,没找到答案都睡不着觉了啊。
发表于 2014-10-11 08:12:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
更换个CPU试试
发表于 2014-10-11 08:23:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个CPU试试吧,我遇到一个上奔4的 CPU供电电压1.4多  换了个E系列的就只有1.1多了
发表于 2014-10-11 08:26:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你可以放放电试试
放电可以解决?  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:08
发表于 2014-10-11 08:45:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
CPU不同电压可能要不同吧
发表于 2014-10-11 09:09:48 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我也遇到一个冠盟的主板,待保的,来时集显亮,独显不亮,测条件都正常,坐桥都不行,刷个程序,机器不亮了,再刷回原来的也不跑码,最后赔人家个二手主板,
遇到这样的事还真麻烦。风险大啊  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:09
发表于 2014-10-11 10:04:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意楼上的说法,换个CPU试下,不同芯片组类型型号的CPU工作核心电压不一样。
发表于 2014-10-11 10:08:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
放电可以解决?
发表于 2014-10-11 10:09:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
宸晖电脑维修 发表于 2014-10-11 09:09
我也遇到一个冠盟的主板,待保的,来时集显亮,独显不亮,测条件都正常,坐桥都不行,刷个程序,机器不亮了 ...
遇到这样的事还真麻烦。风险大啊
发表于 2014-10-11 10:35:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩,放电清下coms,有可能记忆出错,不行的话换个U试试
换个U电压就变低了  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:44
发表于 2014-10-11 10:38:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换个CPU试下
发表于 2014-10-11 10:44:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个U电压就变低了
发表于 2014-10-11 11:02:14 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
l6713很容易坏的最好就换掉
换过了。。一样的电压高  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:31
发表于 2014-10-11 11:31:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lovemi 发表于 2014-10-11 11:02
l6713很容易坏的最好就换掉
换过了。。一样的电压高
发表于 2014-10-11 11:34:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的bios貌似有保护功能,刷了就会不跑码了哦。
发表于 2014-10-11 12:01:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
问题有点奇怪,期待大神路过,同时如楼主修复,还望也介绍一下,到底是哪儿的故障
此板刚刚修复,CPU供电1.43v是正常的,刷回原来的bios还是不跑马,加焊了bios座下面的排阻,跑马ok了,也感谢大家的帮助  详情 回复 发表于 2014-10-11 14:01
发表于 2014-10-11 14:01:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-10-11 14:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
822漏电了,换了才保险
