查看: 4233|回复: 28
G460不开机,反复掉电
发表于 2014-10-10 22:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟在此求助,有没有人能解决的,一联想G460独显,板号为5751p,触发所有电压都已出来,跑码到17后掉电,然后自动触发,到17又掉电,反复,起先判断为显卡问题,显卡型号:N11M-GE2-S-B1,重植无果,更换也是如此,bios也刷了,搜了下论坛发现很多人也是遇到这类情况,但没人解决,有没有大神指点一下?!
发表于 2014-10-11 10:57:47 | 只看该作者 �
传华宏世 发表于 2014-10-10 22:28
啊哈,这机器毛病多,不好修,你为什么不换个IO呢?我有修过换IO,ene的IO易坏
已经换过了的
发表于 2014-10-10 23:00:28 | 只看该作者 �
打下内存波看看啊。。。
跑到17,内存已经过了的  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:58
发表于 2014-10-10 22:28:23 | 只看该作者 �
已经换过了的  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:57
发表于 2014-10-10 22:16:40 | 只看该作者 �
正常,都能跑码
发表于 2014-10-10 22:06:57 | 只看该作者 �
cpu 供电  查下
正常,都能跑码  详情 回复 发表于 2014-10-10 22:16
发表于 2014-10-11 10:58:25 | 只看该作者 �
南充新创 发表于 2014-10-10 23:00
打下内存波看看啊。。。
跑到17,内存已经过了的
发表于 2014-10-11 10:59:28 | 只看该作者 �
这个我遇到过  CPU换下看
发表于 2014-10-11 17:27:15 | 只看该作者 �
17,明显是显卡检测不高,看下有没有掉件,显存,晶振,男桥j坏也会检测不到显卡
发表于 2014-10-11 17:31:09 | 只看该作者 �
我也碰到DELL进水机,板子修好了,U坏了。也是电流1a多掉电重启
发表于 2014-10-11 17:59:41 | 只看该作者 �
先系统最小化测试一遍,排除外设引起的反复重启。
发表于 2014-10-11 18:02:02 | 只看该作者 �
先系统最小化测试一遍
发表于 2014-10-12 08:52:54 | 只看该作者 �
用示波器来,看那个电压先掉
发表于 2014-10-12 09:08:16 | 只看该作者 �
有可能bios刷的不对,显卡的供电, pcie总线上的电容都量一下.
发表于 2014-10-15 23:33:16 | 只看该作者 �
查下PG信号嘛
发表于 2014-10-15 23:41:05 | 只看该作者 �
按时序查查,应该有信号没出完
发表于 2014-10-15 23:45:19 | 只看该作者 �
干下  南桥试试吧
发表于 2014-10-24 19:56:59 | 只看该作者 �
量下power 键3v正不正常
发表于 2014-10-25 10:43:27 | 只看该作者 �
显卡问题可能性大啊
发表于 2014-10-25 10:43:44 | 只看该作者 �
先换跟内存看下
