查看: 7799|回复: 42
Y450开机掉电
发表于 2014-10-10 21:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台Y450,客户说好久没清理了,说开机刚看到BIOS掉电,心中大喜,拆开一看,果不其然,硅胶基本没了,风扇也有不少灰尘,处理之后OK,进系统了,心想OK了,还不过2分钟,又掉电了,奇怪了,难道是没处理好散热,回头看看没有问题啊,不管了,全部拆开,裸板点,用U盘进PE,没多长时间又掉电了,奶奶的,啥情况,突然想起之前有人说供电小板有问题的,换掉,,,,,,,,   还是不行,CPU换了,内存换了还是不行,再想想是不是供电不稳,示波器一路扫描下来未发现问题。这时候已经没思路了。冷静10分钟.....................................                              继续研究这次再次开机的时候跟客户刚拿来情况一样  刚看到BIOS就掉电了,这时候继续研究板子,找来找去没发现问题,准备再次开机看看的,*脏话*,开机不显!!!!   还特地等了一会儿还是不亮,回头一看屏线忘记插了。心想这时候还等了一会儿呢,又没掉电,立马拔掉屏线外接,测试了半天不掉电了,OKOK问题基本找不到了,不是屏就是屏线了,因为手里没有Y450的屏线,就找了个屏测试了下,不掉电了,3个多小时过去了,也不掉了,到此问题已经解决!!!!!!!!!
在此也提醒各位维修同行们,有时候修本子思维定势了,纠结板子 纠结了好长时间,走了弯路了,发出此贴希望能帮到大家免走弯路!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 少见问题 加分鼓励
发表于 2014-10-10 21:16:13 | 只看该作者 �
你旧屏换回去试了吗
发表于 2014-10-10 21:16:27 | 只看该作者 �
楼主 那你这机要不起价 啊     还换个屏  一个屏都好几百了
屏要是会引起掉电的话,看你描述应该是屏上有短路,当要亮的时候正好电压会送到屏上,然后就保护了,lcdvcc,这个电压可能性大点
发表于 2014-10-10 21:16:57 | 只看该作者 �
屏问题引起掉电,学习了
发表于 2014-10-10 21:29:37 | 只看该作者 �
屏电路应有高温短路的元件。
这个指定没有。。  详情 回复 发表于 2014-10-10 23:24
发表于 2014-10-10 21:30:58 | 只看该作者 �
旧屏换回去还掉吗 ?
发表于 2014-10-10 21:38:18 | 只看该作者 �
修这个问题 我估计好多人都会从温度入手
结果是屏引起的掉电 着实少
发表于 2014-10-10 21:53:42 | 只看该作者 �
旧屏我换回去测试了下,屏上面电路板未发现发热会异常的元器件,可能对这块电路不是太熟悉我拿旧屏测试其他本子还是掉,屏问题无疑的
发表于 2014-10-10 21:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
梦遗能修好就OK了,挣钱是硬道理
发表于 2014-10-10 22:06:04 | 只看该作者 �
看到这个机子这种情况,估计第一念头就是往通病上想
发表于 2014-10-10 22:15:36 | 只看该作者 �
屏坏,掉电,少见
发表于 2014-10-10 22:17:42 | 只看该作者 �
那就是屏或屏线引起的掉电了,谢谢楼主的提醒
发表于 2014-10-10 23:24:56 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-10 21:29
屏电路应有高温短路的元件。
这个指定没有。。
发表于 2014-10-10 23:26:36 | 只看该作者 �
这个应当继续查下去,必定一个屏成本也很高,有修的价值,,
发表于 2014-10-11 08:11:53 | 只看该作者 �
屏上短路吧查吧可能还能修好!
发表于 2014-10-11 08:35:50 | 只看该作者 �
学习了呀,这是经验,谢谢了!
发表于 2014-10-11 08:43:49 | 只看该作者 �
还没有看见屏引起的掉电
发表于 2014-10-11 08:53:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-11 09:20:51 | 只看该作者 �
屏坏引起掉电,这真的没见过
