- 积分
- 451
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-27
- 精华
我可以告诉你,你机正常待机是0.02-0.03左右,之所以比其他同类机待机高一点点(新款机器待机一般是0.01
),是因为这机器设计是待机就会出来3 5V 和1.1V,你可以参考DELL M5110,显卡和桥都是一样的架构。我也刚好修过一台这机,不过是显卡坏了,而且还是二修,上家也想到是显卡,但只重植了球没有换,所以拿来时电流看似亮机了却不亮,我更换好的显卡好直接亮机。你的待机0.3明显是不对的 |
