ZXCVWtest
楼主: quheng
NB的进来看看了能不能千里之外杀机器于无声中(有字给说就行)二次求助了。。。
发表于 2014-10-12 10:48:10 | 只看该作者 �
修到什么程度了
发表于 2014-10-12 10:51:39 | 只看该作者 �
AMD会出这个1.1v电压的
问题的根本性在哪里  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:56
发表于 2014-10-12 10:56:43 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2014-10-12 10:51
AMD会出这个1.1v电压的
问题的根本性在哪里
发表于 2014-10-12 11:03:07 | 只看该作者 �
记得好像是修过这个机器,而且这个机器的时序图是错误的,是不是IT8502的ec?我是摘了EC好了 的
没错摘了ec只有0.002了、但是还是没有3.5v啊!  详情 回复 发表于 2014-10-12 11:08
发表于 2014-10-12 11:03:55 | 只看该作者 �
你机正常待机是0.02-0.03左右
看来待机正常为啥么有三五伏啊  详情 回复 发表于 2014-10-12 11:08
发表于 2014-10-12 11:08:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-12 11:08:32 | 只看该作者 �
你会修电脑 发表于 2014-10-12 11:03
你机正常待机是0.02-0.03左右
看来待机正常为啥么有三五伏啊
发表于 2014-10-12 11:13:56 | 只看该作者 �
你换EC了吗?换一个新的试试,应该问题不大,没有3 5 V 好修,都不是问题
还没换估计要退回去了同行的等了几天了等不了了定了一个ec尼玛深圳发来的我在上海明明是江浙沪啊写的  详情 回复 发表于 2014-10-12 13:16
发表于 2014-10-12 11:16:18 | 只看该作者 �
如果你确定这个PWM 3V,5V是开机后才出来的那就先测其它的触发条件吧。比如BIOS供电3V,晶振起振,电池的I2C总线,VCCSUS3_#,RSMRST,等等等等
发表于 2014-10-12 11:43:24 | 只看该作者 �
貌似都是3.3-5V吧。你跑下线看看是不是哪个东西坏了
发表于 2014-10-12 11:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸怎么没有上电时序
能有就不错了  详情 回复 发表于 2014-10-12 13:15
发表于 2014-10-12 12:25:32 | 只看该作者 �
查下EC的待机条件
发表于 2014-10-12 13:15:08 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2014-10-12 12:25
查下EC的待机条件
三五伏出不出来和ec没关系吧
发表于 2014-10-12 13:15:25 | 只看该作者 �
herozhong 发表于 2014-10-12 11:46
图纸怎么没有上电时序
能有就不错了
发表于 2014-10-12 13:16:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-12 13:52:38 | 只看该作者 �
0.3的待机。。摸摸主板肯定就能知道哪里有短路的芯片
摸得出来我还到这里求助  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:19
发表于 2014-10-13 10:06:45 | 只看该作者 �
楼主修好了没有?什么问题?
表示已经累到不行不想查了。。。。这两天还感冒擦嘞!两个小弟都休息就特码我没休息卧槽、蛋事多的一逼!  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:21
发表于 2014-10-13 10:29:48 | 只看该作者 �
烧机大法,,还有,你把一二三级电压经过的电感电容的电压和阻值全查一次,,
好吧、和没说一样。还是谢谢你!  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:21
发表于 2014-10-13 11:14:30 | 只看该作者 �
你EC换了没啊  有可能EC的问题呢 我遇到过充放电芯片问题的
大件都换了没用啊。。。。充放电芯片? 你qq多少咱们聊聊  详情 回复 发表于 2014-10-13 16:46
发表于 2014-10-13 16:46:27 | 只看该作者 �
大件都换了没用啊。。。。充放电芯片?
你qq多少咱们聊聊
