ZXCVWtest
楼主: quheng
NB的进来看看了能不能千里之外杀机器于无声中(有字给说就行)二次求助了。。。
发表于 2014-10-11 11:28:42 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2014-10-11 11:25
我可以告诉你,你机正常待机是0.02-0.03左右,之所以比其他同类机待机高一点点(新款机器待机一般是0.01
兄弟你说待机就会出来3.5v但是为什么我断开3.3的电感后级会有1.1?
发表于 2014-10-11 11:34:10 | 只看该作者 �
0.3 果断有地方短路啊,摸摸看看 有没有哪里发烫
发表于 2014-10-11 15:25:48 | 只看该作者 �
先打下线性和基准对地值吧
热机器是通电过后风枪烙铁上过之后  详情 回复 发表于 2014-10-11 17:07
3.3--50冷机器热机器500左右、、、、5v同! 这特码咋回事烧不出来!  详情 回复 发表于 2014-10-11 17:06
发表于 2014-10-11 17:06:56 | 只看该作者 �
量化标准 发表于 2014-10-11 15:25
先打下线性和基准对地值吧
发表于 2014-10-11 17:07:54 | 只看该作者 �
先打下线性和基准对地值吧
热机器是通电过后风枪烙铁上过之后
发表于 2014-10-11 17:25:13 | 只看该作者 �
这么大待机电流。只有自己慢慢排查了。。谁能帮你秒杀啊?除非修过同样故障的可以给你说说他修的哪里。
发表于 2014-10-11 17:34:00 | 只看该作者 �
你35v都出来了,你还烧35V干什么,你这个应该量各个电感阻值,短路的最好修了,
没看明白的别乱说、三五伏出来我还求助干嘛  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:46
发表于 2014-10-11 19:26:04 | 只看该作者 �
这点电流就想烧机烧出来,测阻值判断,烧不出的
发表于 2014-10-11 19:29:49 | 只看该作者 �
0.3肯定有烫的地方你就认真摸吧
发表于 2014-10-11 20:17:27 | 只看该作者 �
这个待机电流可能是ec短吧
发表于 2014-10-11 20:22:07 | 只看该作者 �
插电就应该有35V,看看15脚有没有3.3V
发表于 2014-10-11 20:31:36 | 只看该作者 �
表示同样机器是ec故障!
你qq多少我加你 讨论下  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:44
哥哥我表示又看到了一丝光明、我昨天定了一个ec今天换上看看  详情 回复 发表于 2014-10-12 09:04
发表于 2014-10-12 09:04:58 | 只看该作者 �
kongliu75 发表于 2014-10-11 20:31
表示同样机器是ec故障!
发表于 2014-10-12 10:27:08 | 只看该作者 �
你把3V,和5V电感断开测一下。看是本身没发出3,5V还是后面被拉低的。
发表于 2014-10-12 10:34:33 | 只看该作者 �
EN1.6v不正常啊。
多少正常啊  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:45
发表于 2014-10-12 10:42:07 | 只看该作者 �
你的RT8239C更换过没有?
换了两个了  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:45
发表于 2014-10-12 10:44:56 | 只看该作者 �
表示同样机器是ec故障!
你qq多少我加你
讨论下
发表于 2014-10-12 10:45:22 | 只看该作者 �
Michaeljingyu 发表于 2014-10-12 10:42
你的RT8239C更换过没有?
换了两个了
发表于 2014-10-12 10:45:40 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-10-12 10:34
EN1.6v不正常啊。
多少正常啊
貌似都是3.3-5V吧。你跑下线看看是不是哪个东西坏了  详情 回复 发表于 2014-10-12 11:43
发表于 2014-10-12 10:46:23 | 只看该作者 �
