查看: 9623|回复: 56
联想z370 无cpu 供电芯片isl95831
发表于 2014-10-10 17:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
联想的z370 版号是 DAKL5MB16H0
待机正常 开机 0.09掉电,然后自己上电到0.7左右,实测cpu集显供电没有.于是查芯片isl 95831
CPU供电IC ISL95831  23脚VIN19V 开启7脚VR_ON只有1V,不知道什么原因给拉低了
如图
PR11没装  PR5是由ec 38# 发来的 3.3正常,断开pr5 一边是3.3 ,另外一边就是 1.多V了 。不知道哪里给拉低了。
HWPG 相连的所有芯片PG 都已经断开了 pr5的另外一脚还是 1.多v ,不知道怎么下手了,
但是我把isl95831的24脚相连的电阻断开 集显供电能出来. 奇怪VR_ON 只有1.多v ...
现在想换桥试试 但是不想轻易动桥
图纸已上传 大家帮忙分析下
该如何下手了
补充内容 (2014-10-11 17:17):
南桥和 isl95831 已更换全新的了 故障依旧
kl5a_qv_n12m-gs_20101029_0900.pdf
1.49 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
z370
发表于 2014-10-11 09:42:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
huan换板吧  什么问题都可以解决  简单方便
回复 支持 0 反对 3
发表于 2014-10-10 20:36:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换板   秒杀
那你还搞什么维修啊 客户的东西有问题 你直接叫人家换新的不完了  详情 回复 发表于 2014-10-11 09:25
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-10-12 11:01:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都是些邪门的事。。。保佑你修出来要记得发帖!坐等
发表于 2014-10-10 17:22:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看还有什么地方接这个信号的啊?
发表于 2014-10-10 17:28:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看还有什么地方接这个信号的啊?
发表于 2014-10-10 17:34:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
上次维修一台还是这个问题 没有修好
发表于 2014-10-10 18:35:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
开启脚一点多V正常吗,断开24脚试试
1.多V 我感觉是不正常 正常情况下 因该是3.3啊 已经断开isl95831 的24脚相连电阻,集显供电能出来,但是不知道哪里把VR_ON 的电压拉低了 如果VR_ON 电压正常了 估计集显电压也能出来  详情 回复 发表于 2014-10-11 09:20
发表于 2014-10-10 18:44:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥的可能性也有,必要时也只有换个了
发表于 2014-10-10 19:08:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
VR_ON是EC发出的哇了 看看是不是 EC短路了
ec 没短路 已经换了新的了 排除了  详情 回复 发表于 2014-10-11 09:23
发表于 2014-10-10 19:09:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看看是不是SHDN后面的短路了
发表于 2014-10-10 19:20:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
断开24脚能出集显供电,是南桥那边的问题吧!
我也相换个试试 可是VR_ON 电压明显不对 找不到合适的环桥的理由  详情 回复 发表于 2014-10-11 09:43
发表于 2014-10-10 19:53:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
PR5后面的各支路分段找呀。
pr5后的支路 我全割线 断开了  详情 回复 发表于 2014-10-11 09:43
发表于 2014-10-10 19:56:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上次维修一台还是这个问题
怎么样 修好了吗?  详情 回复 发表于 2014-10-11 09:42
发表于 2014-10-10 22:12:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
往PR5电压不正常一端查啊,那么简单,你都查出故障了
我也知道忘不正常的那一段查 可是不正常的那一段去的地方 我都断开了 还是被拉低  详情 回复 发表于 2014-10-11 09:24
发表于 2014-10-10 22:31:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
工作条件不够
发表于 2014-10-11 09:20:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
kangyefeng 发表于 2014-10-10 18:35
开启脚一点多V正常吗,断开24脚试试
发表于 2014-10-11 09:23:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ec 没短路 已经换了新的了 排除了
发表于 2014-10-11 09:24:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2014-10-11 09:25:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2014-10-11 09:38:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看了一下图纸,查查 pc9 是否漏电?  95831 VR_ON 脚是否阻值偏低? 此外 VR_ON 电路板层漏电的可能性也有
PC9已经断开 isl96831 7脚的对地阻值 500多 正常  详情 回复 发表于 2014-10-11 09:41
发表于 2014-10-11 09:41:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
