楼主: liuzhifei00
联想z370 无cpu 供电芯片isl95831
发表于 2014-10-11 09:42:13 | 只看该作者 �
huan换板吧  什么问题都可以解决  简单方便
回复 支持 0 反对 3
发表于 2014-10-11 09:42:16 | 只看该作者 �
nx0152 发表于 2014-10-10 19:56
上次维修一台还是这个问题
怎么样 修好了吗?
发表于 2014-10-11 09:43:00 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-10 19:53
PR5后面的各支路分段找呀。
pr5后的支路  我全割线 断开了
断开PD1了吗?  详情 回复 发表于 2014-10-11 16:08
发表于 2014-10-11 09:43:45 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2014-10-10 19:20
断开24脚能出集显供电,是南桥那边的问题吧!
我也相换个试试 可是VR_ON   电压明显不对 找不到合适的环桥的理由
发表于 2014-10-11 10:18:51 | 只看该作者 �
95831   ,。,。好难弄个啊
发表于 2014-10-11 11:17:38 | 只看该作者 �
楼主  1点多 估计不正常   先看他去了哪些地方  一路路断开   最后实在不行 拆掉电阻 直接飞线吧   试试
拆了pr5 强制3.3 测出来只有2.4 左右的电压 电流还是没变化  详情 回复 发表于 2014-10-11 17:18
发表于 2014-10-11 12:18:38 | 只看该作者 �
这个芯片不好弄 ,。,
发表于 2014-10-11 14:13:04 | 只看该作者 �
修好了的。。。。。。。。。
发表于 2014-10-11 14:31:04 | 只看该作者 �
条件齐全吗,,,
发表于 2014-10-11 14:44:15 | 只看该作者 �
这个情况换芯片可以搞好的,我以前换过
发表于 2014-10-11 14:52:54 | 只看该作者 �
VRON是EC发出的为什么要换桥?
发表于 2014-10-11 14:56:00 | 只看该作者 �
换桥吧。我已经修过几台95831的没供电的了。都是换桥OK了。H65的真是垃圾。最近H55的也遇见很多坏的。问题乱七八糟的多的要死
南桥已经换了全新的了 还是原故障  详情 回复 发表于 2014-10-11 17:16
发表于 2014-10-11 15:33:02 | 只看该作者 �
南桥有问题...
南桥已经更换全新的了  详情 回复 发表于 2014-10-11 17:14
发表于 2014-10-11 16:08:29 | 只看该作者 �
liuzhifei00 发表于 2014-10-11 09:43
pr5后的支路  我全割线 断开了
断开PD1了吗?
PD1 没装 南桥 cpu供电芯片 都换新的了  详情 回复 发表于 2014-10-11 17:15
发表于 2014-10-11 17:14:40 | 只看该作者 �
南桥已经更换全新的了
发表于 2014-10-11 17:15:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-11 17:16:27 | 只看该作者 �
snday 发表于 2014-10-11 14:56
换桥吧。我已经修过几台95831的没供电的了。都是换桥OK了。H65的真是垃圾。最近H55的也遇见很多坏的。问题 ...
南桥已经换了全新的了  还是原故障
发表于 2014-10-11 17:18:39 | 只看该作者 �
板层是否短路了?  详情 回复 发表于 2014-10-11 17:32
是不是芯片本身拉低了呢  详情 回复 发表于 2014-10-11 17:27
发表于 2014-10-11 17:27:03 | 只看该作者 �
是不是芯片本身拉低了呢
发表于 2014-10-11 17:32:24 | 只看该作者 �
板层是否短路了?
vr_on 对地正常啊 怎么看板层短路啊  详情 回复 发表于 2014-10-11 17:41
