查看: 2586|回复: 19
主板上什么都不装,能接电源吗?
发表于 2014-10-10 14:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
主板上什么都不装,CPU,内存条,风扇,显卡等都不装,能接上电源,然后短接绿线和地线吗?会烧主板吗?
发表于 2014-10-10 14:25:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能啊,但是会出现什么情况就不懂了;
发表于 2014-10-10 14:31:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
裸板加电可以。。。至于你去短接绿线就不得而知了,理论上不会烧的
短接电源绿线和黑线,是让电脑开机,我也是看视频的。  详情 回复 发表于 2014-10-10 15:36
发表于 2014-10-10 14:33:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以开机 不烧
恩,晚上去家试试  详情 回复 发表于 2014-10-10 15:37
发表于 2014-10-10 14:33:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
板不短路的情况下不会烧什么的
发表于 2014-10-10 14:35:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
     如果板子没有问题的话 烧不了的
发表于 2014-10-10 15:03:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当然可以通电啦!但是有些主板触发会自动断电!
哦,是这样呀,我的是昂达945GCT的板子,是之前家里电脑升级时换下来的,现在拿过来当作学习用板了,不知道会不会自动断电  详情 回复 发表于 2014-10-10 15:38
发表于 2014-10-10 15:07:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
可以,不会烧
发表于 2014-10-10 15:30:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
裸板可以加电…。
恩,这下就放心的加电了  详情 回复 发表于 2014-10-10 15:39
发表于 2014-10-10 15:31:30 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
短路就会烧
发表于 2014-10-10 15:36:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2014-10-10 15:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
恩,晚上去家试试
发表于 2014-10-10 15:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2014-10-10 15:39:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
1258164343 发表于 2014-10-10 15:30
裸板可以加电…。
恩,这下就放心的加电了
发表于 2014-10-10 15:51:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
   不会
发表于 2014-10-11 01:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
裸板可以加电啊,这有什么不行的!
发表于 2014-10-11 02:41:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个问题也要问。有什么意思?
发表于 2014-10-11 04:34:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
当然,这个必须可以
发表于 2014-10-11 09:12:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
空负载能加电啊,很多板子都可以
发表于 2014-10-11 21:41:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这样的问题搞维修我建议你先到迅维学习一下
