查看: 7338|回复: 21
华硕P8H61-M LX3主板不上电
发表于 2014-10-9 13:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天客户送来一片P8H61-M LX3主板,说不上电,拿到手一看IO(NCT5579D I/O型号)烧了一个洞,先把IO换掉,但还是不上电。再查上电电压二极体值,后面查到给网卡的主供电3vdual电压阻值对地,拔掉网卡(8111F 网卡型号).再上电,OK了。
装一个新网卡开机显示了,改mac地址,进系统测试OK.
秒杀了一片,修板要的就是这样的效果。
发表于 2014-10-10 00:52:43 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
加装独立网卡 怎么改MAC地址啊
不是加的独立网卡,是新网卡  详情 回复 发表于 2014-10-10 09:21
发表于 2014-10-10 01:09:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵!!!!!
发表于 2014-10-10 01:39:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装了新网卡芯片要改MAC地址的么
我买的新网卡里面是MAC地址是空的,全是0,所以要改  详情 回复 发表于 2014-10-10 09:22
发表于 2014-10-10 08:50:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
买的网卡都有MAC地址了啊
我买的网卡都是全新的,里面的mac地址都是出厂默认的12个0,需要改的。  详情 回复 发表于 2014-10-10 09:23
发表于 2014-10-10 09:21:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
soinlove 发表于 2014-10-10 00:52
加装独立网卡 怎么改MAC地址啊
不是加的独立网卡,是新网卡
发表于 2014-10-10 09:22:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
葱油饼 发表于 2014-10-10 01:39
装了新网卡芯片要改MAC地址的么
发表于 2014-10-10 09:23:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
kangyefeng 发表于 2014-10-10 08:50
买的网卡都有MAC地址了啊
麻烦把程序上传一下,谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-10 14:13
怎么改MACf址?  详情 回复 发表于 2014-10-10 10:29
发表于 2014-10-10 10:29:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么改MACf址?
其实在windows下也可以修改MAC地址  详情 回复 发表于 2014-10-16 14:54
有个程序,需要在DOS下运行。这个程序也是一个同行老大哥帮我搞的。  详情 回复 发表于 2014-10-10 10:33
发表于 2014-10-10 10:33:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2014-10-10 14:13:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
麻烦把程序上传一下,谢谢
发表于 2014-10-10 14:29:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没有改过网卡的MAC地址,也不知道怎么改,我一般是如果没有PCI槽,只有上USB的了。
发表于 2014-10-10 14:35:57 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
修好没呀说下啊
发表于 2014-10-14 09:16:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我的开机排阵只有1.8  你有没有点位
没有这个板的点位  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:03
发表于 2014-10-14 13:03:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
948990952 发表于 2014-10-14 09:16
我的开机排阵只有1.8  你有没有点位
没有这个板的点位
发表于 2014-10-14 13:10:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有改 MAKC地址的软件你要不
可在windows下运行的软件吗?  详情 回复 发表于 2014-10-14 13:12
发表于 2014-10-14 13:12:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
longruitao 发表于 2014-10-14 13:10
我有改 MAKC地址的软件你要不
可在windows下运行的软件吗?
发表于 2014-10-16 14:54:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-10-16 15:06:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
windows下改MAC地址
1、我的电脑邮件 “管理”---设备管理器---网卡驱动右键---属性
2、高级---网络卡位址(这里有些系统是显示的网络地址)---右边有个“值”下面输入12位MAC地址
(这里12位MAC地址不能随便输入,每个网卡的这个12位MAC地址是独一无二的,如果随便输入12位数,可能会导致上网冲突)---确定,
就是这么简单的。
发表于 2014-10-16 17:10:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没遇见过,看看,学习学习。
