查看: 3745|回复: 37
宏基5583 键盘不能用,
发表于 2014-10-9 09:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     收了个旧本,宏基5583,想修修自己用,      首先不开机,修复开机后,然后是各种问题,,,,,,,,,,,此处都省略了,, 忙活了大半天。开机进入系统正常,,  键盘不能用,晕啊,问题真是多,测试就数字  1  能用  其它都不能用,店铺没有这样的键盘试,那就先量量,键盘接口阻值,发现17脚阻值为0,17脚 通过排阻 3Vsusu上拉,连接到IO 72脚, 勾起io 72脚,量 io脚 还是为0,难道是IO坏了?可是现在开机什么的都一切正常?
下面的图片不显示了,也删不掉················
发表于 2014-10-9 09:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
真不行借个3.3V的电流来玩玩呗,反正你也是旧板子,玩坏了换一块
等了 3--4天 IO 发过来了,直接换上OK 了 呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:26
借电压这里首先要测量下IO 72脚的对地阻值情况。  详情 回复 发表于 2014-10-9 10:21
不能借,IO那个脚挑起来 就有电压了, 你接个3V 还是会拉低的  详情 回复 发表于 2014-10-9 09:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-9 09:10:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再花钱买键盘喔
现在确认 是键盘坏 还是IO有问题,由于键盘 io 都得算发货,所以确认一下  详情 回复 发表于 2014-10-9 09:12
发表于 2014-10-9 09:12:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-9 09:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你这种情况,I/O的事占很大的比重
不行就先发个IO 试一下,不行再发键盘,  详情 回复 发表于 2014-10-9 09:28
发表于 2014-10-9 09:20:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上说的对,总之学经验。
发表于 2014-10-9 09:27:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-9 09:28:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
急先锋电脑医院 发表于 2014-10-9 09:18
你这种情况,I/O的事占很大的比重
发表于 2014-10-9 09:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
IO/键盘一起干!
发表于 2014-10-9 09:54:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
真的老板子了
发表于 2014-10-9 09:58:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是键盘坏了啊
发表于 2014-10-9 10:04:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IO 72脚 挑起来这里可以测量下相连焊盘的电压,如果测量值是正常的话,就是IO故障引起的键盘不能用。
发表于 2014-10-9 10:08:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那么重新接一条线路出来
发表于 2014-10-9 10:16:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
外接用着不就行了,呵呵。
发表于 2014-10-9 10:18:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
貌似IO呢
发表于 2014-10-9 10:20:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
首先你要找个键盘先试下          在说
发表于 2014-10-9 10:21:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-10-9 10:25:32 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
IO/键盘一起干!
发表于 2014-10-9 10:50:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把排阻去掉 试试
发表于 2014-10-9 10:53:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个EC呗,键盘受EC控制,并且已经短路了,还在犹豫什么
