查看: 4942|回复: 19
[已解决]
ACER 4736ZG 进系统掉电,换大电容后裸板电流才0.18
发表于 2014-10-8 17:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4736ZG 进系统掉电,单独用电池开机不显示,换大电容后裸板电流才0.18  ,以前碰到很多这样的问题换大电容都可以的,也有碰到过这样换后电流0.18A左右的,,求解....
发表于 2014-10-8 17:39:36 | 只看该作者 �
现在是没CPU供电....供电出不来....
发表于 2014-10-8 17:40:13 | 只看该作者 �
换之前是多少电流呢
发表于 2014-10-8 17:40:45 | 只看该作者 �
会不会你换的电容是拆机 可又能是坏的呢
发表于 2014-10-8 17:52:44 | 只看该作者 �
是不是你换大电容的时候碰到其他的地方了额
发表于 2014-10-8 18:03:53 | 只看该作者 �
应该是cpu座被搞虚焊了
发表于 2014-10-8 18:08:55 | 只看该作者 �
狂汗,描述清楚点啊,又不是新来的,
发表于 2014-10-8 21:56:28 | 只看该作者 �
是不是你换大电容时不小心搞到其他地方了
发表于 2014-10-8 21:58:15 | 只看该作者 �
大电容处理的不够好吧,重新弄过看看
发表于 2014-10-8 22:18:00 | 只看该作者 �
旁边有没有吊件呢、
发表于 2014-10-8 22:29:31 | 只看该作者 �
楼主的大电容怎么焊的?我还NEC重来没有焊好过,后来但是用330的电容改的
发表于 2014-10-8 22:33:49 | 只看该作者 �
那就是 没换好 搞到别的地方了 吧
发表于 2014-10-8 23:17:49 | 只看该作者 �
怎么解决的麻烦说个过程,小白也好学习
发表于 2014-10-8 23:26:25 | 只看该作者 �
撸主描述有问题额
发表于 2014-10-8 23:52:23 | 只看该作者 �
排除一下南桥下面的那几个电容
发表于 2014-10-9 09:49:39 | 只看该作者 �
插电0.18  就是短路了
发表于 2014-10-9 09:58:12 | 只看该作者 �
完全没看懂,描述有问题,到底是待机0.18还是触发0.18呢
发表于 2014-10-11 17:06:56 | 只看该作者 �
不是没装好的原因,以前拆了直接并6个330就可以的,这机器奇怪死了,一定要装个大电容上去,就可以了,为了保险起见,后面还并了6个330,以前有碰到过换了大电容用段时间又不行的...
发表于 2014-10-15 19:59:11 | 只看该作者 �
仔细看NEC大电容底下两个小孔。。。。。
发表于 2014-10-15 20:12:14 | 只看该作者 �
电容没有焊好,我以前也遇到过
