查看: 1340|回复: 1
ACER P645 进液掉电 求大神帮忙啊
发表于 2014-10-8 13:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前天接了一个本,行里送来的,说是进可乐了,自己拿到客服去了,客服把板子擦了一下,没亮,就送到我们这里来了, 看了一下这个本子,太新了 14年3月份产的 I7 的, 到网上试着找了一圈图纸,真心的没有。如果哪位大神有这机器的图纸,麻烦给传一份,小弟感激不尽,(ACER P645  板号:V4DA2 LA-A131P REV:1A)
     现在我说一下板子的情况:板子上基本上没有什么可乐的残留了,又洗了一遍,检查板子3.3V 5V 有,按开关无反应,开关有0.8V-1.6V跳变, 感觉开关电压低,因没有图纸,师父给出了个主意,用万用表蜂鸣档,红表笔接开关1脚,黑表笔插了一下小铁刷子在板子上找与开关相连的。 在EC的背面把它找到了,是一个三极管和一个贴片电阻。 电阻一端为3.3V,而电阻的另一端为0.8V, 当电阻两端都是3.3V时,主板上电开机, 但开机不定时的掉电,排除了外设,CPU  内存 都是板载的。 求大神指点。。。。。
发表于 2014-10-8 13:06:11 | 只看该作者 �
你那个不定时机器亮机了吗?
