查看: 4583|回复: 24
液晶首次开机要等几十秒
发表于 2014-10-8 09:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
独立适配器供电,高压板换过故障依旧,灯管也替换过,现把故障锁定在 驱动板上了
故障:首次按开机键约四五十秒屏幕才有显示,不开机的时候各电容的正级电压稳定跟并跟开机时候电压一致,开机正常亮机后再关机开机马上就能有显示,但是,放几个小时后又不能正常开机了,大家帮忙看看 是哪的问题。   驱动板有图
发表于 2014-10-8 10:03:03 | 只看该作者 �
电解电容的容量当温度高是容量增大,这个应该不难吧纹波过大
发表于 2014-10-8 10:03:11 | 只看该作者 �
这种板一般换电容就行
驱动板所以的电容都换?  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:27
发表于 2014-10-8 10:03:21 | 只看该作者 �
看着怎么像是12V电源问题啊,有换过吗电源
发表于 2014-10-8 10:06:22 | 只看该作者 �
电压是多少啊。什么 也没有看 怎么回答你 。反正是硬件问题
发表于 2014-10-8 10:18:23 | 只看该作者 �
把驱动板所有电容换掉,应该能解决问题。
发表于 2014-10-8 10:27:03 | 只看该作者 �
中就中 发表于 2014-10-8 10:03
这种板一般换电容就行
驱动板所有的电容都换?
发表于 2014-10-8 10:37:06 | 只看该作者 �
我也觉得应该是哪个电容有点不正常导致的,需要代换试试。
发表于 2014-10-8 10:55:54 | 只看该作者 �
简单一点就5V、3.3V那2个换了一般就行,我自己用的全部杀了,背后再加贴片电容。
发表于 2014-10-8 11:04:00 | 只看该作者 �
换个适配器试试
发表于 2014-10-8 11:33:14 | 只看该作者 �
用酒精棉球挨近受怀疑的电容如果显示不正常毛病也就找到了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
20140806 + 1 酒精板球醮酒精吗???然后去短接电容正负.
发表于 2014-10-8 11:33:20 | 只看该作者 �
什么意思,
发表于 2014-10-8 19:02:12 | 只看该作者 �
明显有损坏的电容,或是电容虚焊
发表于 2014-10-12 19:45:07 | 只看该作者 �
这种板好像跟长城显示器板差不多,我一般都是换大的电解电容
发表于 2014-10-12 19:55:46 | 只看该作者 �
电源供电滤波电容不良了,全部更换肯定奏效。
发表于 2014-10-21 16:44:09 | 只看该作者 �
非常感谢大家,问题,已解决 ,。图片中 电解电容有三种型号,我分批换,先换了最大的2个, 没好,又换了三个个头小一点的,就好了。
发表于 2014-10-21 16:46:58 | 只看该作者 �
第二批换的电容 已用红笔标记
根据你说的现象,一看就知道是电容损坏  详情 回复 发表于 2014-10-21 19:38
发表于 2014-10-21 17:05:39 | 只看该作者 �
注意小容量的电容
发表于 2014-10-21 19:38:48 | 只看该作者 �
aaavod 发表于 2014-10-21 16:46
第二批换的电容 已用红笔标记
根据你说的现象,一看就知道是电容损坏
发表于 2014-10-22 10:27:38 | 只看该作者 �
电容问题 应该该是  换电容
