查看: 23513|回复: 62
[TCL]
TCL-L32N6 32寸液晶电视 黑屏维修 摸大腿不行 换个方式换个角度就会有收获
发表于 2014-10-8 00:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        还是头一次修液晶电视  对电视了解不够多 所以费了不少时间。入正题吧。
接到此机,接上电,按开关后。指示灯亮了,但屏幕黑的,什么也不显示(这不是废话么)。
       身体不行了,最近,费了九牛二虎之力。把它放倒在地上。拆下外套,就满头大汗了。
     先测供电 电源板 一角
    没有摇控器,就按节目键 开机后,背光会亮,但屏幕无图像
测了下5VSB  5V 12V  24V   都有输出
接下来再测驱动板上的电压
驱动板上测了12V  5V  3.3V  1.8V
都正常
第一次修电视  有点摸不着头脑了
电压全都正常。===其实把它当液晶来修,思路是对的。
开机后,背光亮了,白天,看起来像没亮一样,从背面能看到,屏里发出了白光。
当白屏来修吧,可能屏上没有屏供电,或者电压不够。
这是拆下屏蔽铁片后的,逻辑板。
背光亮了后,屏线接口保险处测到,只有8.2V 左右的电压   感觉不得
屏供电一般是3.3V   5V  12V     断开屏保险 ,等开背光亮后,再测输入端有12V电压。
为啥一接上逻辑板只有8.2V了 ,以修短路的思路来,去烧板,接可调,一试。可调打到12V
一看,电流只有0.1A左右。摸大腿的方法吧。说着用手去摸,可莫了半天,只有一点温热。
看来要换个思路了。(烧板时,接入12,顺便测下,逻辑板上各电压,是否还是有拉低现像)用可调接入12V,断开驱动板12输入端。测得电压没有拉低。  (此时,也可以直接用可调接入12V 来代替 驱动板上的12V输入的VIN    开机按节目键后,北光 亮了,图像显示了)确定故障方向了。
就在驱动板输出到逻辑板12V  偏低。。导至屏为工作  所以无图像。
      之后就在驱动板上,找12V 如何产生   有那些元件   找了一会,发现是一三极管来控制一个P型MOS管而来。按节目键,背光亮起,测了下,MOS,S极12V D极8.2V    基极也是对的0.6V   明显 MOS坏   在料板上找了个MOS管 换上。。。。开机TCL的logo 出来了
中间其实费了不少时间 去请教 许多朋友  在这里再次感谢他们 没有他们的指导  估计一个人,还真是够呛!-
感谢!---------VIN芝麻-----我的泪为谁飞-------    ====麦毅诚 ====
最后上 个修好的图片吧
下面上传 本机的 备份的 程序
最好还要对上驱动板号  471-0103-26005g  A2
======================================程序在二楼===========
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12112730.5元2019-8-30 10:06
 会员11717360.5元2018-11-3 13:02
 会员6584260.5元2018-7-18 14:47
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +107 收起 理由
CX丶小南 + 5 很给力!
周旋 + 10 赞一个!
541872190 + 5 赞一个!
ptmanager + 10
suhui8 + 5 断开保险后不是检了12V正常的吗????
182187035 + 5 赞一个!
山东比目鱼 + 5 赞一个!
维修VS菜鸟 + 2
ltf131425 + 5 你感谢的那三人,都是大佬级人物啊。你也是.
郑鹏(大鹏) + 5 赞一个!
本文由 会员374331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-8 10:30:17 | 只看该作者 �
郑鹏(大鹏) 发表于 2014-10-8 09:32
把BIOS取下来用编程器读出来备份的吗
恩,是的==========
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-10-8 00:36:26 | 只看该作者 �
好像我没在名单上面,太让我失望了,
下次,全体点名  详情 回复 发表于 2014-10-8 00:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-10-8 00:16:38 | 只看该作者 �
修好备份下来的,要的可以下载备用
TCL_型号L32N6_三星屏LTA320AP02_32寸液晶电视程序_修好的备份.rar
154.49 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-20 19:28:08 | 只看该作者 �
用什么设备备份的呢?
编程器备份  详情 回复 发表于 2014-10-20 20:57
发表于 2014-10-13 22:43:30 | 只看该作者 �
屏供电不足,很好的经验,谢谢分享
发表于 2014-10-13 21:43:26 | 只看该作者 �
呵呵 技术牛呀 这样都可以
发表于 2014-10-13 15:16:13 | 只看该作者 �
现在的电视机也有BGA芯片了,也容易脱焊
发表于 2014-10-13 10:06:53 | 只看该作者 �
自己摸索加高人指点事半功倍
发表于 2014-10-12 23:36:56 | 只看该作者 �
液晶电视都不好修,今天接了一台头都大了,电源板和主板都坏了
发表于 2014-10-12 11:48:28 | 只看该作者 �
天天乐逍遥 发表于 2014-10-9 10:35
楼主液晶显示器驱动板有的三极管标的A1是什么管?代换的有哪些?
A1,是什么封装的,如果是sot23的,则是baw56,如果是sot323就是hsms-2801
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-8 00:37:07 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-10-8 00:36
好像我没在名单上面,太让我失望了,
下次,全体点名
发表于 2014-10-8 00:39:48 | 只看该作者 �
你没报这个图片啊,我查了我好像有图纸和驱动,我都没修过液晶,更别说电视了,
楼主 传一份图纸上来 研究下呗,无私奉献啊  详情 回复 发表于 2014-10-9 09:37
发表于 2014-10-8 06:36:34 | 只看该作者 �
传上一个嘛
发表于 2014-10-8 07:00:04 | 只看该作者 �
液晶电视不难修
发表于 2014-10-8 07:04:38 | 只看该作者 �
点赞。把数据也刷了下来。谢谢好资料!
发表于 2014-10-8 08:00:31 | 只看该作者 �
液晶电视上门修怎么修啊。楼主是客户直接送到你店里的吧,收多少大洋
送店里修的,恩  详情 回复 发表于 2014-10-8 08:05
发表于 2014-10-8 08:05:02 | 只看该作者 �
送店里修的,恩
发表于 2014-10-8 08:12:14 | 只看该作者 �
楼主的思路清晰,值得学习
发表于 2014-10-8 09:04:55 | 只看该作者 �
维修都是摸着石头过河,,,随便问下 谁会整华为光电猫 我有50多台 mac地址都被我刷一样了
发表于 2014-10-8 09:20:32 | 只看该作者 �
有高人相助就可以事功半倍了
发表于 2014-10-8 09:32:39 | 只看该作者 �
把BIOS取下来用编程器读出来备份的吗
恩,是的==========  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:30
发表于 2014-10-8 13:12:21 | 只看该作者 �
学习了          我遇到个显示器  驱动板的ON OFF 开机瞬间有   一会就没了  估计驱动板不行了   三极管都没问题
发表于 2014-10-8 15:19:19 | 只看该作者 �
液晶电视维修收费怎么收,大概多少钱?
400起步 ,  详情 回复 发表于 2014-10-25 23:53
发表于 2014-10-8 17:58:00 | 只看该作者 �
我的黑屏怎么那么难修啊
发表于 2014-10-8 17:59:04 | 只看该作者 �
我的黑屏怎么那么难修啊
发表于 2014-10-8 19:01:33 | 只看该作者 �
冲着楼主的标题来的!看完后很失落!唯一的收获就是一个P沟道的MOS管坏了。
看完就好  详情 回复 发表于 2014-10-8 20:27
