查看: 2437|回复: 21
一上网本BIOS无法恢复
发表于 2014-10-7 21:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个上网本的板,不触发换了IO外接能亮外接能进系统使用了,但是内接无显, 进BIOS 不小心把集成显卡关了,保存重启电流就0.8A左右了再也上不去,就是不过显卡,外接也无显.键盘也无反应.
板号 N30 V2.2
本来我就不放钮扣电池,    拔掉电放了好久开机还是这样,BIOS该如何恢复呢.
补充内容 (2014-10-8 10:52):
945主板CPU N270   EC IT8502E  谁有这个IO的上网本给我个BIOS刷看 945的
发表于 2014-10-7 22:05:21 | 只看该作者 �
拔掉外接电源,钮扣电池放个几分钟就可以放电的,不行就找个BIOS刷一下。
钮扣电池我都没装,电源肯定拔了,BIOS难找这个板号查都没有  详情 回复 发表于 2014-10-7 22:10
发表于 2014-10-7 22:10:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-7 22:20:08 | 只看该作者 �
在无电的状态下用导线短接一下BIOS芯片的所有引脚,然后再安上钮扣电池,开机试。
这个方法我也试过,不奏效 我都放电半小时都不行  详情 回复 发表于 2014-10-7 22:26
发表于 2014-10-7 22:26:19 | 只看该作者 �
这个方法我也试过,不奏效
我都放电半小时都不行
发表于 2014-10-7 22:42:23 | 只看该作者 �
淘宝买个BIOS资料吧
发表于 2014-10-8 08:36:04 | 只看该作者 �
对着BIOS多试几次了,可能是还有其他你没有设置到的
发表于 2014-10-8 09:18:50 | 只看该作者 �
山寨本不好找啊
发表于 2014-10-8 09:27:07 | 只看该作者 �
上网本BIOS本来就少,看来楼主只能求租于TB了
发表于 2014-10-8 09:33:31 | 只看该作者 �
TB只有一家有一样的板. 难啊.
发表于 2014-10-8 09:38:07 | 只看该作者 �
楼主可以要卖这块板的卖家备份一下BIOS 资料,然后传给你试下
发表于 2014-10-8 09:38:36 | 只看该作者 �
这种情况只能重新刷写BIOS 了
发表于 2014-10-8 09:42:27 | 只看该作者 �
tb也找不到bios么?
发表于 2014-10-8 09:50:50 | 只看该作者 �
钮扣电池放个几分钟就可以放电
并不是所有的板子都能恢复的, 我遇到几种板都不能恢复的了  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:11
发表于 2014-10-8 09:56:25 | 只看该作者 �
刷个BIOS 不行就不是BIOS 问题了.可能造成二次伤害了
发表于 2014-10-8 10:11:48 | 只看该作者 �
flydoit 发表于 2014-10-8 09:50
钮扣电池放个几分钟就可以放电
发表于 2014-10-8 10:25:06 | 只看该作者 �
不知重刷能否解决
发表于 2014-10-8 10:25:48 | 只看该作者 �
刷个BIOS   楼主上传个图片来看看,顺便把板号也搞上来。
发表于 2014-10-8 10:27:33 | 只看该作者 �
刚才讲错了   应该是把机器型号搞上来。
机器型号没有, 这个它不是上网本,但是跟上网本一样的主板,有些上网本也用到这个板, ,是一个小主机.非常小的主机带十寸屏.  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:50
发表于 2014-10-8 10:50:38 | 只看该作者 �
yangel00 发表于 2014-10-8 10:27
刚才讲错了   应该是把机器型号搞上来。
,是一个小主机.非常小的主机带十寸屏.
