查看: 3303|回复: 23
电脑不断重启
发表于 2014-10-7 20:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
大师们,请问一下:电脑开机不到3秒钟,(诊断卡的几个灯都还是要亮)电脑就不断重启,诊断卡不跑码,CPU风扇转3秒钟就停一下又转,如此反复,排除电源内存问题,大家看看是主板哪里的问题,主板是华硕P7H55-M PLUS,该如何检测?先谢谢大家了!
发表于 2014-10-7 20:33:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看看重启按键是不是漏电
你说的是复位按钮还是开关按钮  详情 回复 发表于 2014-10-7 20:50
发表于 2014-10-7 20:37:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拔掉CPU的12V 供电,如果不重启一般就是CPU供电部分短路,检修CPU供电部分,其它的问题也可以刷BIOS,加焊桥等试试
拔掉CPU12v供电,依然重启  详情 回复 发表于 2014-10-7 21:20
拔掉CPU的12V 供电,故障依旧  详情 回复 发表于 2014-10-7 21:19
你这个思路我觉得非常好  详情 回复 发表于 2014-10-7 20:45
发表于 2014-10-7 20:38:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可能是供电没出完{:
发表于 2014-10-7 20:45:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
饭饭电脑 发表于 2014-10-7 20:37
拔掉CPU的12V 供电,如果不重启一般就是CPU供电部分短路,检修CPU供电部分,其它的问题也可以刷BIOS,加焊 ...
你这个思路我觉得非常好
发表于 2014-10-7 20:50:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
黄祺益 发表于 2014-10-7 20:33
看看重启按键是不是漏电
你说的是复位按钮还是开关按钮
发表于 2014-10-7 21:12:30 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
你的是什么板子  如果H61本来诊断卡就不跑码
我的是华硕H55主板,要跑码的,  详情 回复 发表于 2014-10-7 21:18
发表于 2014-10-7 21:18:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我的是华硕H55主板,要跑码的,
恩 H55是可以跑码的,建议刷个BIOS  详情 回复 发表于 2014-10-7 21:21
发表于 2014-10-7 21:19:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
拔掉CPU的12V 供电,故障依旧
发表于 2014-10-7 21:20:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
拔掉CPU12v供电,依然重启
发表于 2014-10-7 21:21:30 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
sichuanxiake 发表于 2014-10-7 21:18
我的是华硕H55主板,要跑码的,
发表于 2014-10-7 21:23:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1156平台通电断电,就是不开机呢,电源部分问题坏的少,可以刷刷BIOS,放下电,检查CPU座针脚,清理下灰尘,其次华硕板子有通病,822.
主板是 华硕P7H55-M PLUS, 1156平台通电断电,就是不开机,是不是这样哦!呵呵 822是指什么  详情 回复 发表于 2014-10-7 21:29
发表于 2014-10-7 21:29:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电脑神 发表于 2014-10-7 21:23
1156平台通电断电,就是不开机呢,电源部分问题坏的少,可以刷刷BIOS,放下电,检查CPU座针脚,清理下灰尘 ...
主板是 华硕P7H55-M PLUS,
822是排阻,华硕的通病,你不知道 吗?复位针脚电压多少?测一下是不是电压低了。还有单桥的查不出毛病就只有加焊了。  详情 回复 发表于 2014-10-7 21:59
822是排阻,华硕的经常坏。  详情 回复 发表于 2014-10-7 21:37
发表于 2014-10-7 21:37:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
sichuanxiake 发表于 2014-10-7 21:29
主板是 华硕P7H55-M PLUS,
822是排阻,华硕的经常坏。
发表于 2014-10-7 21:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
可能是未认到CPU导致反复重启,你查下PWM电源管理芯片有无vid组合。
发表于 2014-10-7 21:46:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有个通病吧prn501换掉就好了!!!!我已经修不下10片了
楼主请问一下PRN501是什么  详情 回复 发表于 2014-10-8 09:49
发表于 2014-10-7 21:56:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主上传图纸嘛,一起分享啊
发表于 2014-10-7 21:58:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
非常感谢兄弟们的热情帮助,我抽时间按你们的方法查一查哈!
发表于 2014-10-7 21:59:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
主板是 华硕P7H55-M PLUS,
发表于 2014-10-8 09:49:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主请问一下PRN501是什么
PRN501是电源管理芯片 基本在H系列的主板上都很常见 如H61  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:26
