查看: 1625|回复: 8
V星ms-7513不定时自动复位
发表于 2014-10-7 18:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
今收到客户一台V星MS-7513 P45D3 PLATINUM主板,经客户描述电脑能开机,但是不定时自动重启,拿下主板开始最小系统测试,先更换(电源,CPU,内存)故障依旧,根据故障第一步先刷个BIOS,刷完后无果,然后考虑到I/O芯片可能有问题,本I/O采用F71882,手里有个71883引脚定义跟71882一样,换好后还是自动重启,但是重启时卡C0不动,卡C0是不过CPU,接着找来图纸查看CPU的工作条件,电源管理用ISL6336如图:E:\测量21脚5V供电正常,测量40脚电压0.8V根据分压电路12V/(10k+1k)*1k=1.09v,怀疑是滤波电容微短路,电阻阻值变大,芯片内部微短路拉低的此电压,先易后难,拆下电容测量电容正常,继续拆电阻,拆下1K电阻,电阻正常,当拆下10K电阻时测量阻值无穷大,从料板上找个10K电阻更换,开机测试一切正常,今发一帖,希望能帮到有同样故障的朋友们。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-13 17:48:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
测量对地阻值只能判断一下主板有无短路情况,我修技嘉GA-G31M-ES2C这个主板,橙色3.3V对地阻值15欧以为短路,开始狂拆,拆IO,拆网卡,拆声卡,拆BIOS,拆南桥,拆北桥,全板几乎拆完了还是没找出短路位置,过了几天遇到一片同型号的板子测量了一下,我简直要死的心都有了,这板子橙线对地15欧是正常的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 淡定
发表于 2014-10-7 19:36:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
EN开启电压低造成的重启。CPU供电不正常 。
恩,这里也可以先测量下EN开启信号引脚的对地阻值情况,然后断开两个分压电阻测量本身阻值变化判断故障。  详情 回复 发表于 2014-10-7 20:12
发表于 2014-10-7 18:48:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
E:\
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-7 19:23:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享维修经验,诊断卡跑CO代码有些主板也为内存不过故障,这里10K电阻阻值变为无穷大的话,应该也会影响12V的分压效果。
当时内存条换过,内存的供电也正常,所以这一步就跳过了没细说。  详情 回复 发表于 2014-10-13 17:50
发表于 2014-10-7 20:12:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
兄弟!你这方法可行,但没有直接测电压来的快!  详情 回复 发表于 2014-10-7 20:19
发表于 2014-10-7 20:19:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
恩,测量对地阻值有时候没有电压准确。  详情 回复 发表于 2014-10-8 07:24
发表于 2014-10-8 07:24:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
恩,测量对地阻值有时候没有电压准确。
发表于 2014-10-13 17:50:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
neco 发表于 2014-10-7 19:23
谢谢分享维修经验,诊断卡跑CO代码有些主板也为内存不过故障,这里10K电阻阻值变为无穷大的话,应该也会影 ...
