查看: 2012|回复: 8
[华为手机维修]
主板上几个点通地,其中一个点本来不接地,如何把这个点断开来
发表于 2014-10-7 17:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
主板上几个点通地,其中一个点本来不接地,如何把这个点断开来,求各路大侠指教!!!
发表于 2014-10-7 17:54:47 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这样问没有人会回答你,首先你这点基础都没有,而且问的问题就是低级的没有办法的
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-10-7 18:05:50 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
那就短路了呗
发表于 2014-10-7 18:16:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你的问题理解不了!其中一个不接地是什么地方
发表于 2014-10-8 19:42:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
天线接口的四个点都接电了,我要断的就是通向功放的那点
发表于 2014-10-12 11:02:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想对照图纸就有办法解决
发表于 2014-10-12 16:29:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那就短路了呗
发表于 2014-10-12 16:32:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
如果短路就加电烧,排除短路原件,如果单纯想断掉信号线,就按图纸到到丝印排线划断就行了
发表于 2014-10-22 13:30:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是短路了吧
