查看: 5294|回复: 18
华硕P4P800-X主板CMOS不保存,重启不跑检测卡!
发表于 2008-11-26 01:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4P800-X主板开机正常,但是CMOS设置不能保存,每次都要求按F2才能进系统,但是重启之后测试卡显示d1。再重启又正常跑了。希望各位高手指点指点。谢谢!
[ 本帖最后由 玉树花香 于 2008-11-27 02:28 编辑 ]
发表于 2008-11-26 21:59:31 | 只看该作者 �
这种主板最易不稳定了,我遇到这种主板每次都是建议换板子,即使修好永不多久也是南桥坏的摊
发表于 2008-11-30 01:09:06 | 只看该作者 �
COMS电路有问题或南桥的问题
发表于 2008-12-1 12:52:07 | 只看该作者 �
遇到过
COMS 不保存  必须进入系统按 F1 F2
   电池 更换下 在跑COMS电路 挑线跳正确
发表于 2008-12-2 11:33:05 | 只看该作者 �
有一个一样的
我有一个这样的是南桥坏了
发表于 2008-12-2 13:27:48 | 只看该作者 �
查COMS电路.或刷BIOS试一下.华硕板近来的都是不怎么样了...
发表于 2008-12-4 02:03:33 | 只看该作者 �
BIOS刷过了。就除了 南北桥 没动过 其他的都检查过了。问题还是依旧!
发表于 2008-12-4 10:39:38 | 只看该作者 �
换个电池座试下啊,这问题弄好过
发表于 2008-12-4 13:31:38 | 只看该作者 �
呵呵 ,同意楼上的观点,换个电池座试下啊,我都弄好好块这样的问题
:lol
发表于 2010-2-20 22:59:08 | 只看该作者 �
哇,这个故障跟我修这个板故障一样呀,换个电池,检查过CMOS电路,刷个BIOS,故障依旧呀,大师指点呀
发表于 2010-2-22 14:52:15 | 只看该作者 �
新电池保存不了,是不是电池座虚焊了?
发表于 2010-3-6 09:47:12 | 只看该作者 �
昨天碰上这问题,换电池座解决
发表于 2010-3-7 23:36:44 | 只看该作者 �
先刷一个BIOS试一试
发表于 2010-3-24 18:39:23 | 只看该作者 �
应该是电池座方面的问题
发表于 2010-3-25 10:06:56 | 只看该作者 �
南桥故障了。一般都是这样的问题,处理过几个。
发表于 2010-3-25 11:17:29 | 只看该作者 �
CMOS應該是存到南橋
存完不跑碼 應該都是南僑出問題無法回存跑 D1
发表于 2010-6-6 00:47:01 | 只看该作者 �
我也遇到了,看来只能报废了
发表于 2010-6-6 11:25:07 | 只看该作者 �
南桥有问题,不过这样的板,还是换了好
发表于 2010-6-6 12:17:18 | 只看该作者 �
拔掉清COMS那个跳线冒试试
