查看: 5779|回复: 16
东芝L730充电一会就电源灯和充电灯闪 不充电
发表于 2014-10-7 14:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
东芝L730充电有时一两分钟   有时半个小时 就电源灯和充电灯闪 黄灯 自动切换到单用电池模式   电流表就没有电流了 重新拔掉电源再插进去 又可以充电 过一会又这样循环    换了充电芯片 还是一样  电池也换了还是一样   放在一边两天了   今天来个华硕 不认电池  换了个IO好了 可以充电  也是这样  冲一会就指示灯闪 电流表没电流了   拔掉电源头 重新插又可以冲  冲一会又是这样循环  不知道什么问题了  请教一下 该怎么查
发表于 2014-10-20 14:04:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道咋搞
发表于 2014-10-9 11:26:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我这边一块东芝L600的板子也这个故障,不定时的充一会,然后就不充电,电源灯和电池灯同时闪,拔掉再插上就可以。
发表于 2014-10-9 11:01:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
测试电阻时好时坏用万用表
发表于 2014-10-9 10:59:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
15896682159 发表于 2014-10-7 21:02
东芝一模一样的故障,搞了一星期没好,昨天发主板了
哎  我的还在拖着   不知道咋搞
发表于 2014-10-7 21:02:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
哎 我的还在拖着 不知道咋搞  详情 回复 发表于 2014-10-9 10:59
发表于 2014-10-7 20:49:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这么巧?是不是电源表呢
发表于 2014-10-7 19:49:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
检查一下充电芯片附近的二极管
发表于 2014-10-7 15:04:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电路中有电流检测电阻吧,看看阻值是否变大了。
发表于 2014-10-30 13:48:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
路过,。。。
发表于 2014-10-30 13:49:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
没碰到过#43
发表于 2014-10-30 13:49:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2014-10-30 14:12:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
试试刷个BIOS试试
发表于 2014-10-30 14:13:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我碰到个开机掉电,EC烧了换了后触发掉电刷个BIOS后依然一样。。。求解。。
发表于 2014-10-30 14:14:13 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
(我碰到个开机掉电,EC烧了换了后触发掉电刷个BIOS后依然一样。。。求解。。
发表于 2014-11-5 21:29:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷个BIOS试试
发表于 2014-11-5 21:44:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电问题还真不好搞!!
