查看: 3960|回复: 12
翰视奇HG281D显示器维修 有求!
发表于 2014-10-6 20:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拉来一翰视奇HG281D液晶电视机  上电指示灯会亮 但屏幕乌的  拆开后量电源板只有5v供电有  12 v没电压   就把电源板瞎搞一阵子无果后上基地搜了一下  发现这电视机是类似主板一样得触发后才有12v及24v的   之后就把驱动板拆下来  发现两个三极管烧得颜色黒黒的  量了三极管的输入跟控制脚短路   把三极管拆掉后依然短路  又一阵瞎量  怀疑主芯片里面短路了  把主芯片干下来后三极管那边不短路了  这里要请教的是  如果更换主芯片的话需要向新的主芯片里面刷程序吗  望懂的大师指教啊  感谢到流泪!!!
发表于 2014-10-6 20:47:25 | 只看该作者 �
正常情况下,应该重新刷程序,这个要注意分辨率,
发表于 2014-10-6 21:09:15 | 只看该作者 �
这是DSP数字信号处理芯片,不需要刷什么程序的。
发表于 2014-10-6 21:10:09 | 只看该作者 �
这主芯片应该是没程序的吧
发表于 2014-10-6 21:11:47 | 只看该作者 �
这驱动板上应试有八脚ROM芯片25开头的
发表于 2014-10-6 21:18:15 | 只看该作者 �
看样子就是个显示器的驱动板呀!改个其他的驱动板试试看看能出人吗!
发表于 2014-10-6 22:32:02 | 只看该作者 �
这个是不需要刷程序的程序在另外一个芯片里面的不过这个机器挺多怪问题的
发表于 2014-10-6 22:42:41 | 只看该作者 �
这个不需要刷程序
发表于 2014-10-7 08:58:17 | 只看该作者 �
这个是不需要刷程序的
发表于 2014-10-7 09:00:29 | 只看该作者 �
楼主没修过液晶电视吗?那是副电源。你直接拉低或者至高为相反位就可以测了啊。
发表于 2014-10-7 09:54:49 | 只看该作者 �
主芯片大都不用刷程序,但不排除有些特别的要刷
发表于 2014-10-7 09:59:45 | 只看该作者 �
必须得写,而且程序必须是与此芯片型号一致的,不然无法开机
发表于 2014-10-10 14:40:38 | 只看该作者 �
目前问题解决了  量了 驱动板上主芯片短路了   更好了主芯片   故障排除了!
