查看: 2181|回复: 14
板载CPU若损坏,有什么现象或特征进行分辨呢?
发表于 2014-10-6 19:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下:965芯片组的主板,CPU是BGA的,若出现了损坏或者虚焊的情况,会有什么特征现象或者测量值可做为判断的依据呢?
同样,若北桥芯片出现损坏或者虚焊了,又会有什么现象或者特征呢?
发表于 2014-10-6 20:00:09 | 只看该作者 �
如果硬启动 完成
到软启动这里 更多的是依靠经验了  板载的替换法也不可以用 只能多摸索
发表于 2014-10-6 20:06:23 | 只看该作者 �
今天修一个华硕K450V的新机器,CPU   桥   显卡 内存都是BGA 在板子上的, 发现这些新机以后维修咋办哦!
发表于 2014-10-6 20:27:05 | 只看该作者 �
还没听说有什么好的办法
发表于 2014-10-6 20:27:15 | 只看该作者 �
用加热法来判断芯片是否虚焊
发表于 2014-10-6 20:31:08 | 只看该作者 �
应该跟普通板一样的辩断方法,没什么差别,只是代换时困难点。
发表于 2014-10-6 20:37:37 | 只看该作者 �
这东西不好判断啊  要靠维修经验啊
发表于 2014-10-6 20:42:53 | 只看该作者 �
{:4_115:}
发表于 2014-10-6 21:00:40 | 只看该作者 �
CPU坏我见过最怪的是卡进度条的
发表于 2014-10-6 21:05:20 | 只看该作者 �
量电感有无对地
发表于 2014-10-6 21:16:33 | 只看该作者 �
用风枪吹一下能跑码,就是虚了
发表于 2014-10-6 21:26:17 | 只看该作者 �
CPU是板载的,个人感觉这种情况判断CPU好坏主要还是看CPU供电有没有出来,只能粗略的判断。
发表于 2014-10-6 21:36:34 | 只看该作者 �
加热试下或者看跳变 和经验了
发表于 2014-10-6 22:50:42 | 只看该作者 �
依靠经验了
发表于 2014-10-6 22:57:28 | 只看该作者 �
判断虚焊加热下看能不能跑码,CPU坏了测测CPU供电有没有出来等等
