查看: 2183|回复: 2
关于防静电焊台不防静电的问题!
发表于 2008-11-25 21:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手们注意了!,买了新的工具一定要先检测一下再用!,我前些日子买了一个SAIKE(赛克)的防静电焊台!竟然不防静电,一开始没注意,只是觉得坏片有点多,昨天修主板时竟然被电到了!当时觉得很诧异,也没多想,以为插座接地不好,就找了根线把插座的接地接到水管上,接上后还是有电,我用万用表一量,我的天,交流竟然有50多V,太可怕了有点~,但是焊台插头的接地和焊台的外壳接地良好,这是怎么会事,...
                                  ................两个字--------拆了他
                                  搞他个老母,顶他个肺,
                                  烙铁竟然没有接地,应该接接地的地方竟然空着,太失败了吧~
                                  想想这几天烧坏的管子!心里这个火呀!
                                  同志们一定要注意了!工具一定要买好的!不要想占小便宜!要不就会和我一样!
发表于 2008-11-25 21:24:26 | 只看该作者 �
呵呵……………………那真的要注意一下了
发表于 2008-11-25 21:27:45 | 只看该作者 �
我用的木桌子,我看不错
